Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015, Caja Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
    • Ocho 3.1 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.
  3. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 3, imagen 3 de 3
    • La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
    • Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015, Conector de batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  5. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  6. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa una palanca Spudger antiestático o pinzas para desconectar los tres conectores de la antena Airport y doblarlos hacia arriba y quitarlos del camino.
    • El punto de conexión del cable es muy frágil. Ten cuidado al levantar solo el conector, y no el cable.
    • Para re-conectar, alinea cuidadosamente el conector en su posición sobre la antena Airport, y presionalo hacia abajo firmemente con la base de tu palanca spudger antiestático.
  7. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desprende el cobertor de goma derecha hacia arriba y fuera del ventilador y dóblalo colocándolo hacia un lado.
  8. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de empujar en paralelo al tablero, empujando primero en un lado y luego en el otro para "sacar" el conector de su zócalo.
  9. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa los dedos para sacar los cables AirPort / Camera del ventilador.
    • Los cables están adheridos al ventilador, por lo que debes pelarlos cuidadosamente para evitar dañarlos.
    • Desengancha con cuidado los cables de la guía de cables de plástico
    • Al volver a ensamblar, deberá haber suficiente adhesivo aún en estos cables para pegarlos de nuevo en el ventilador.
  10. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015, Cable de Placa de E/S (Superior): paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T5 de 2.2 que sujetan las tapas del conector de cable de placa de E/S.
  11. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa del conector izquierdo.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y levantar el extremo izquierdo del cable de placa E/S de su zócalo en la placa lógica.
  12. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa del conector derecho.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y levantar el extremo derecho del cable de placa E/S de su zócalo en la placa lógica.
  13. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 13, imagen 1 de 1
    • Separa el cable de la placa de E/S del adhesivo que lo sujeta al ventilador.
    • Retira el cable.
  14. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015, Ventilador derecho: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador derecho a la placa lógica:
    • Un tornillo de 5,0 mm con un hombro de 2,0 mm de largo
    • Un tornillo de 4,0 mm con cabeza ancha
    • Un tornillo de 4,4 mm
  15. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zócalo ZIF del cable plano del ventilador derecho.
    • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
  16. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador y empújalo suavemente hacia el borde posterior del MacBook para liberar el cable del ventilador de su zócalo.
    • El cable del ventilador podría estar adherido a la placa lógica —para evitar rasgar el cable, despégalo mientras levantas el ventilador .
    • Remueve el ventilador.
  17. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015, SSD: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm que sujeta el SSD a la placa lógica.
  18. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 18, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del SSD lo suficiente para pasar por encima del altavoz directamente detrás del SSD.
    • No levantes el SDD demasiado o puedes dañar los contactos o el zócalo.
    • Tira del SSD para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  19. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el mecanismo de bloqueo en el conector de la placa de E / S.
    • Voltea el spudger y usa el extremo plano para deslizar el cable E/S fuera del conector.
    • Presiona el mecanismo de bloqueo abierto para una manera fácil de deslizar el cable E/S fuera del conector. Esto podría ayudar a prevenir daño accidental al cable o a los contactos del conector.
  20. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 20, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 3.1 mm de la placa E/S.
  21. Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15"de Mediados de 2015: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta levemente el borde interior de la placa E/S y jálala hacia el centro de la MacBook, lejos del lado de la caja.
    • Remueve la placa E/S
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,259 Guías creadas
Un comentario
Be _VERY_ careful with the connector on the end of the I/O cable. Especially since it abuts to the speaker. It is easy to insert it diagonally but that could break the edge pins on the connector. Step 19 of this job (and the inverse) needs at least three hands.
Bryan Lunt - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 224
Todo El Tiempo: 23,922
