Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Extracción de la placa lógica: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013, Extracción de la placa lógica: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plan o de un spudger para levantar el conector de altavoz izquierdo y sacarlo de su hueco en la placa lógica.
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de altavoz derecho y sacarlo de su hueco en la placa lógica.
    • Asegúrate de hacer palanca en la cabeza del cable, y no en el hueco. Si haces palanca en el hueco, se podría separar de la placa lógica.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 2, imagen 3 de 3
    • Saca cualquier cinta que cubra el conector del cable plano del teclado
    • Usa el extremo plano de un spudger para voltear la aleta de retención en el zócalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Asegúrate de estar haciendo palanca en la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable plano del trackpad desde su zócalo en la placa lógica.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la luz posterior del teclado desde su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger o la uña para levantar la aleta de retención en el zócalo ZIF del cable plano de micrófono.
    • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
    • Saca el cable plano del micrófono de su enchufe.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el bloqueo del cable de datos de la pantalla y gíralo hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Saca el cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado la tapa de rosca de goma de la cabeza del tornillo elevado cerca del conector MagSafe 2.
    • La ubicación de este tornillo varía entre modelos.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes seis tornillos que sujetan la placa lógica a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 3.1 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 2.5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de plata de 5.5 mm con cabeza elevada
    • Dos tornillos Torx T5 de 5.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de plata de 3.8 mm
  9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el lado más cercano a la batería, gira la placa lógica hacia la parte superior de la MacBook Pro.
    • Puede ser que debas deslizar la placa lógica unos pocos milímetros hacia la izquierda para que haya espacio libre para los puertos a lo largo del borde derecho de la placa.
    • Usando el extremo plano de un spudger, empuja con cuidado el conector MagSafe 2 fuera de su zócalo en la parte inferior de la placa lógica.
    • Desconectar el conector MagSafe 2 puede resultar difícil. Si sólo vas a retirar la placa lógica para quitarla temporalmente de en medio, por ejemplo para cambiar la batería, puede que te resulte más fácil retirar simplemente los dos tornillos Torx T5 de 2,5 mm que fijan la placa MagSafe DC-In y, a continuación, retirar la placa lógica y la placa MagSafe juntas.
  10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Finales de 2013: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira el ensamblaje de la placa lógica de la MacBook Pro.
    • Mientras se retiran la placa lógica y los ventiladores, usa una lata de aire comprimido y un cepillo suave y no estático para eliminar el polvo y otros residuos de la caja superior y la placa lógica, particularmente de las aberturas de escape del ventilador a lo largo del borde posterior de la carcasa superior.
    • Al volver a instalar la placa madre, verifica que los cables estén visibles y no atrapados bajo la placa madre.
    • En el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior: batería, AirPort/cámara, pantalla, micrófono, altavoz izquierdo, teclado y panel táctil.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,259 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,332
