Saltar al contenido principal
MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desabrocha la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desabrocha la caja inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • Apaga y desenchufa completamente el MacBook Pro antes de empezar. Cierra el monitor y pon el portátil boca abajo.
    • Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los ocho tornillos que fijan la carcasa inferior:
    • Cuatro tornillos de 9,3 mm
    • Cuatro tornillos de 5 mm
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu dispositivo.
  2. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa cerca del borde delantero de la carcasa inferior, entre los orificios de los tornillos.
    • Tira de la ventosa hacia arriba para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
  3. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acaba de crear.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que sujetan la carcasa inferior. Sentirás y oirás que el clip se suelta.
  4. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
  5. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los clips deslizantes a lo largo del borde posterior de la MacBook aseguran aún más la carcasa inferior. Separar estos clips puede requerir mucha fuerza; considera usar guantes para proteger tus manos de los bordes afilados de la carcasa inferior.
    • Retira firmemente la carcasa inferior del borde posterior, una esquina a la vez, para soltar los clips deslizantes.
    • Mantén la carcasa inferior plana hacia la MacBook. No tires hacia arriba hasta que esté completamente separado.
  6. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala abajo y alinea los clips deslizantes con el borde posterior de la MacBook. Presiona hacia abajo la carcasa inferior y deslízala hacia el borde posterior para enganchar los clips.
    • Cuando un lado está enganchado, puedes desalinear el otro. Verifica ambos lados mientras empujas.
    • Una vez que las esquinas traseras de la carcasa inferior estén aseguradas y al ras con el marco, presiona hacia abajo a lo largo del centro de la carcasa inferior para enganchar los cuatro clips restantes.
    • Escucharás y sentirás que cada clip encaja en su lugar.
  7. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
  8. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 8, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 8, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  9. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 9, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  10. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Afloja el soporte del cable del trackpad: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
  11. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
  12. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad fijado a la placa lógica.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinea y presiona con cuidado un lado hasta que encaje en su sitio y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  13. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Reposicionar el cable del trackpad: paso 13, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Reposicionar el cable del trackpad: paso 13, imagen 2 de 2
    • El cable del trackpad está ligeramente adherido al marco.
    • Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
  14. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconectar la placa de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconectar la placa de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo grande.
  15. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 15, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 15, imagen 2 de 2
  16. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 16, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su enchufe en la placa de la batería.
  17. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 2 de 2
    • El cable de datos de la placa de la batería está ligeramente adherido al dispositivo.
    • Desliza unas pinzas de punta roma por debajo de las zonas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
    • Retira el cable de datos de la placa de la batería.
  18. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Soltar el conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de cabeza ancha de 3,8 mm que fija el conector de alimentación de la batería.
  19. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de su spudger para levantar el conector de la batería y separarlo de la placa de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto como para que no haga contacto accidentalmente durante la reparación, pero no más de 45 grados para evitar dañar su bisagra.
    • Para mayor seguridad, coloca una barrera, como una pieza de naipe, entre el conector y la placa.
  20. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Afloja el soporte del conector de la barra de antena: paso 20, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Afloja el soporte del conector de la barra de antena: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los tornillos de 2.1mm que aseguran la antena y la cubierta del cable coaxial a la carcasa.
  21. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 21, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos para quitar la cubierta en la parte superior de la barra de los cables coaxiales de antena.
  22. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta la barra de antena: paso 22, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta la barra de antena: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger pra desconectar el cable coaxial de antena.
    • Repite el mismo proceso para los otros dos cables.
    • Durante el montaje, estos cables pueden ser difíciles de reconectar. Sujeta cada conector sobre su entrada y aprieta con la parte plana de un spudger. El conector debe conectarse en su sitio.
  23. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Despega las cubiertas de los cables de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Despega las cubiertas de los cables de la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 2.1mm de las cubiertas del cable de la pantalla.
  24. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira las cubiertas de los cables del monitor: paso 24, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira las cubiertas de los cables del monitor: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar las dos cubiertas de los cables del monitor de la placa lógica.
  25. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconectar los cables del monitor: paso 25, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconectar los cables del monitor: paso 25, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconectar los cables del monitor: paso 25, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los conectores de prensa del cable del monitor más a la derecha asegurados a la placa lógica.
  26. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 26, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 26, imagen 2 de 2
    • Repite el proceso de desconexión anterior para el conector de presión restante en la parte superior izquierda de la placa lógica.
    • No hagas palanca contra los componentes montados en la superficie cerca del conector de presión.
  27. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 27, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 27, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 27, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable del micrófono.
  28. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 28, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 28, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable del micrófono.
  29. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 29, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 29, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del micrófono deslizándolo hacia fuera de su zócalo en la placa lógica.
  30. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Afloja las cubiertas de los cables del lado derecho: paso 30, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Afloja las cubiertas de los cables del lado derecho: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los nueve tornillos de 2,1 mm que fijan las cubiertas de los cables derechos al bastidor:
  31. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira las cubiertas de los cables derechos: paso 31, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira las cubiertas de los cables derechos: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o los dedos, para retirar las cinco cubiertas del cable derecho.
  32. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 32, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el cable del altavoz derecho.
  33. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 33, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 33, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable del altavoz derecho.
  34. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 34, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 34, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del altavoz derecho deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  35. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta la toma de auriculares: paso 35, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta la toma de auriculares: paso 35, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión de la toma de auriculares.
  36. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 36, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 36, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los conectores a presión de los puertos USB-C derechos.
  37. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el puerto MagSafe: paso 37, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el puerto MagSafe: paso 37, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del puerto MagSafe.
  38. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el cable del sensor de ángulo de la tapa: paso 38, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el cable del sensor de ángulo de la tapa: paso 38, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión del sensor de ángulo de la tapa.
  39. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconectar las tapas de los cables izquierdos: paso 39, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconectar las tapas de los cables izquierdos: paso 39, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos que sujetan las cubiertas de los cables izquierdos al bastidor:
    • Dos tornillos de 2 mm
    • Dos tornillos de 2,1 mm
  40. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira las cubiertas de los cables izquierdos: paso 40, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira las cubiertas de los cables izquierdos: paso 40, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar las dos cubiertas del cable izquierdo.
  41. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el altavoz izquierdo: paso 41, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el altavoz izquierdo: paso 41, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el cable del altavoz izquierdo.
  42. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 42, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 42, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable del altavoz izquierdo.
  43. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 43, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 43, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  44. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el cable del altavoz izquierdo deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.: paso 44, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el cable del altavoz izquierdo deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.: paso 44, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector prensado del puerto USB-C izquierdo.
  45. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el sensor Touch ID: paso 45, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el sensor Touch ID: paso 45, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión del sensor Touch ID situado cerca de la parte superior izquierda del dispositivo.
    • El cable del sensor Touch ID va adherido al marco. Si el adhesivo no se separa cuando desconectas el conector de presión, desliza una púa de apertura debajo del cable para separarlo.
  46. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el teclado: paso 46, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el teclado: paso 46, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta el teclado: paso 46, imagen 3 de 3
  47. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 47, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 47, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 47, imagen 3 de 3
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo de los conectores ZIF para los cables del teclado.
  48. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 48, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 48, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 48, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cables del teclado y de la retroiluminación del teclado deslizándolos fuera de sus zócalos en la placa lógica.
  49. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta los ventiladores: paso 49, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta los ventiladores: paso 49, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desconecta los ventiladores: paso 49, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector derecho del cable del ventilador.
  50. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 50, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 50, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador derecho.
  51. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 51, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 51, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del ventilador derecho deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  52. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Reposicionar el cable derecho del ventilador: paso 52, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Reposicionar el cable derecho del ventilador: paso 52, imagen 2 de 2
    • El cable derecho del ventilador está ligeramente adherido a la placa lógica.
    • Separa el cable del ventilador de la placa lógica con unas pinzas para separar el adhesivo.
    • Los cables de los ventiladores son increíblemente delicados y propensos a desgarrarse; ten cuidado al doblarlos con herramientas.
  53. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 53, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 53, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento anterior de desconexión y recolocación para el ventilador izquierdo.
  54. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 54, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 54, imagen 2 de 2
    • Retira las cuatro tapas negras con tornillos de la placa lógica.
  55. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Soltar la placa lógica: paso 55, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Soltar la placa lógica: paso 55, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Soltar la placa lógica: paso 55, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los 11 tornillos que fijan la placa lógica:
    • Cuatro tornillos de 3,6 mm
    • Dos tornillos de 4,5 mm
    • Dos tornillos de 5,2 mm
    • Dos tornillos de 3,8 mm
    • Un tornillo de 3,9 mm
  56. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 56, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 56, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 56, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T6 para retirar los tres tornillos que fijan la placa lógica:
    • Dos tornillos de 4,7 mm
    • Un tornillo de 5,7 mm
  57. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Suelta los clips de la placa lógica: paso 57, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Suelta los clips de la placa lógica: paso 57, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre el lado derecho de la placa lógica y el marco.
    • Haz palanca con el spudger para liberar la placa lógica de sus clips.
  58. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 58, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica: paso 58, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre la parte inferior de la placa lógica y el marco.
  59. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira la placa lógica: paso 59, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira la placa lógica: paso 59, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira la placa lógica: paso 59, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la placa lógica por su lado derecho para liberarla de sus clavijas de alineación.
    • Si sientes que no sale, verifica que todos los cables estén desconectados.
    • Tira de la placa lógica hacia el lado izquierdo del dispositivo para separar los puertos HDMI y SDXC de sus ranuras en el marco.
    • Retira la placa lógica.
  60. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Información de montaje: paso 60, imagen 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Información de montaje: paso 60, imagen 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Información de montaje: paso 60, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje, realiza lo siguiente:
    • Asegúrate de que los 17 conectores estén por encima de la placa lógica antes de volver a asegurarla en el marco.
    • Si tienes problemas para colocar los conectores, usa cinta adhesiva para mantenerlos apartados.
    • Mantén los espaciadores de goma apartados para que las aletas puedan caer en sus huecos.
    • Al reinstalar la placa lógica, inserta primero el lado izquierdo para reposicionar los puertos HMDI y SDXC.
    • Usa tus dedos para comprimir ligeramente el puerto HDMI para encajarlo en su hueco. De lo contrario, la placa lógica no se asentará correctamente.
  61. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desatornillar el disipador de calor: paso 61, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Desatornillar el disipador de calor: paso 61, imagen 2 de 2
    • Dá la vuelta a la placa lógica de modo que los tornillos del disipador de calor queden hacia arriba.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3,9 mm que fijan el disipador de calor a la placa lógica.
  62. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira los soportes del disipador de calor: paso 62, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira los soportes del disipador de calor: paso 62, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar los soportes del disipador de calor.
  63. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira el disipador de calor: paso 63, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Retira el disipador de calor: paso 63, imagen 2 de 2
    • Utiliza los dedos para levantar la placa lógica y sacarla del disipador de calor.
    • Es posible que notes un poco de resistencia. Esto es normal, ya que el disipador de calor está ligeramente adherido a la placa lógica con pasta térmica.
    • Retira el disipador de calor.
    • Un compuesto térmico grueso y gris cubre el espacio entre la placa lógica y el disipador de calor situado debajo. Siempre que retire el disipador de calor, consulte nuestra guía de pasta térmica para retirar el compuesto térmico antiguo y sustituirlo por un compuesto adecuado, como Artic SilverThermal Paste, durante el reensamblaje.
  64. MacBook Pro 14" 2021 Sustitución de la placa lógica, Sólo queda la placa lógica: paso 64, imagen 1 de 1
    • Ahora te queda la placa lógica.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad MacBook Pro 14" 2021 Respuestas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
163,249 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,537 Guías creadas
4 comentarios
I understood that on these models the screen is paired with the original motherboard, has anyone had a display problem after replacing the motherboard?
Ludovic - Contestar
This guide is great! Thanks so much for this clear method. One question: Does anyone have a reliable way to connect the press connectors? Example on Step 44 I find I have to fight and guess every time I need to reconnect them. There is no way to see easily, when they make a perfect contact.
Handel Callender - Contestar
I share your concern about press connectors, that can be very tricky and they always come in narrow, deep and fragile place on the motherboard.
Gredin973 -
BE CAREFUL WITH TOUCH ID!
I'm trying to repair a MacBook Pro, the guide in step 45 says just to disconnect the Touch ID
Before you dismount totally the logic board, under the board the Touch ID stills connected, be careful to move aside the cable and be sure it's not moved with the board
Due to this mistake I broke the Touch ID cable
Luis - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 194
Ultimos 30 días: 859
Todo El Tiempo: 23,286
