Saltar al contenido principal
Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
MacBook Pro 14" 2021 Heat Sink Replacement, Remove the heat sink: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 14" 2021 Heat Sink Replacement, Remove the heat sink: paso 0, imagen 2 de 2
Utiliza los dedos para levantar la placa lógica y sacarla del disipador de calor.
Es posible que notes un poco de resistencia. Esto es normal, ya que el disipador de calor está ligeramente adherido a la placa lógica con pasta térmica.
Retira el disipador de calor.
Un compuesto térmico grueso y gris cubre el espacio entre la placa lógica y el disipador de calor situado debajo. Siempre que retire el disipador de calor, consulte nuestra guía de pasta térmica para retirar el compuesto térmico antiguo y sustituirlo por un compuesto adecuado, como Artic SilverThermal Paste, durante el reensamblaje.
[title] Remove the heat sink
[* black] Use your fingers to lift the logic board up and off of the heat sink.
[* icon_note] You may feel a bit of resistance. This is normal, since [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/pbdKFvx1IMVyZY3n.full|the heat sink is slightly bonded to the logic board with thermal paste|new_window=true].
[* black] Remove the heat sink.
-[* icon_reminder] A thick, grey thermal compound bridges the gap between the logic board and the heat sink underneath. Whenever the heat sink is removed, refer to our [guide|744|thermal paste guide|new_window=true] to remove the old thermal compound and replace it with an appropriate compound, such as [product|IF179-010-2|Artic Silver Thermal Paste|new_window=true], during reassembly.
+[* icon_reminder] A thick, grey thermal compound bridges the gap between the logic board and the heat sink underneath. Whenever the heat sink is removed, refer to our [guide|744|thermal paste guide|new_window=true] to remove the old thermal compound and replace it with an [product|IF145-528|appropriate compound|new_window=true].
