Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada. Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Qué necesitas
Resumen del Video
Extrae los siguientes diez tornillos:
Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
Remueve los siguientes dos tornillos:
Un tornillo Tri-punto de 5.6 mm.
Un tornillo Tri-punto de 13 mm.
Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para remover la batería de la caja superior.
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si observas alguna conducta inusual o algún problema luego de instalar tu batería nueva, podrías tener que reiniciar la SMC de tu MacBook
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
782 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
51 comentarios
I thought these batteries couldn't be replaced.
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
