Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020, Remueve la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala, con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior.
    • Dos tornillos de 6.8 mm
    • Dos tornillos de 5.3 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa a la caja inferior cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear una ligera separación entre la caja inferior y el chasis.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la caja.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la caja inferior al chasis. Deberás sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura por debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
    • Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior con firmeza hacia la parte delantera del MacBook (lejos de la zona de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la caja inferior.
    • Puede ser útil tirar primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tire hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la tapa hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la caja inferior parezca correctamente alineada, presione firmemente la caja inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
    • Remueve la cinta.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira suavemente el pequeño trozo de cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta está integrada en el cable de cinta y no se desprenderá completamente. Simplemente quítala lo suficiente para acceder al conector.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pequeña lengüeta negra de cierre que asegura el cable en su conector.
    • Las lengüetas de bloqueo de los conectores ZIF son frágiles, por lo que hay que tener cuidado al utilizar la punta del spudger.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo de su zócalo.
    • Desliza en paralelo a la placa lógica, en la dirección del cable.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 12, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de datos de la placa de la batería y apártalo.
    • Si vas a reemplazar la batería, es posible que debas retirar completamente y transferir este cable a la nueva batería. Desconecta ambos extremos y retira cuidadosamente el cable. Durante la instalación, ten cuidado de no instalarlo al revés o al revés; observa la orientación en las fotos.
  13. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de torta de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  14. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su zócalo. Si accidentalmente hace contacto durante el transcurso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
    • Si entra en contacto accidentalmente durante la reparación, podría dañar el MacBook Pro.
  15. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020, Retira el ensamblaje de cable de antena: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T3 de 3.3 mm que fijan las tapas de plástico en la parte superior de las bisagras de la pantalla.
  16. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira las dos tapas de plástico de las bisagras.
  17. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T3 de 3.1 mm que aseguran la cubierta de aluminio en la parte superior del cable de la pantalla principal.
    • Retira la tapa,
  18. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T3 de 1.7 mm que fijan la cubierta de aluminio en la parte superior del conector flexible del cable de la pantalla.
    • Retira la tapa.
  19. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable flexible de la placa de la pantalla para desconectarlo de la misma.
  20. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos Torx T3 de 1.5 mm que sujetan las dos tapas de aluminio en la parte superior de los dos conectores del cable de la pantalla.
    • Usa un par de pinzas para remover las dos tapas de aluminio.
  21. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T5 de 3.3 mm (dos en cada lado) que fijan el ensamblaje del cable de la antena.
    • Retira también los doce tornillos pentalobe P2 de 1.1 mm (seis en cada lado).
    • Estos pequeños tornillos pueden desprenderse fácilmente, así que asegúrate de que tu destornillador pentalobe P2 esté en buenas condiciones antes de aplicar presión.
  22. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover la tapa de plástico del cable de antena.
    • Esta tapa está sujeta con un suave adhesivo.
  23. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 23, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado los dos cables coaxiales de la antena haciendo palanca hacia arriba desde la placa lógica.
    • Desliza tus pinzas o el extremo plano de tu spudger por debajo de cada cable hasta que esté cerca del zócalo, y luego gira o haz palanca suavemente para desconectarlo.
  24. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 24, imagen 3 de 3
    • Para volver a conectar cada cable de la antena, utiliza unas pinzas para alinear el conector directamente sobre su zócalo y, a continuación, presiona hacia abajo con un spudger para que encaje en su sitio.
  25. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo T5 Torx de 3.7 mm que sujeta los dos cables coaxiales de la antena a la placa madre.
  26. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para hacer palanca para sacar el ensamblaje del cable de la antena en las zonas indicadas.
    • No deslices la púa de apertura de un lado a otro, porque hay dos cables de pantalla que pueden dañarse.
  27. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el ensamblaje de la antena y, al mismo tiempo, saca el haz de cables de la antena por debajo del tubo de calor.
  28. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje del cable de antena.
    • Durante el reensamblaje, aprieta suavemente el haz de cables y guíalo por debajo del tubo termosifón bifásico hasta la posición correcta en la placa. Si es necesario, utiliza tus herramientas para ayudar a guiarlo, pero no lo fuerces.
  29. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T3 de 4.1 mm que fijan las bisagras de resorte de los dos cables de la pantalla.
  30. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 30, imagen 3 de 3
    • Agarra el lado izquierdo del ensamblaje del cable de la pantalla y tira de él hacia el extremo inferior del MacBook y separándolo de la bisagra de resorte.
    • Utiliza un par de pinzas para sacar la bisagra de resorte del cable de la pantalla de su soporte.
    • Repite este paso con la bisagra de muelle derecha del ensamblaje del cable de la pantalla.
  31. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 31, imagen 3 de 3
    • Abre completamente la pantalla y pon el MacBook Pro de pie sobre un lado.
    • Mientras sostienes el MacBook pro con la mano libre, retira los tres tornillos Torx T8 de la bisagra inferior de la pantalla.
    • Retira los tres tornillos Torx T8 restantes del soporte superior de la pantalla.
  32. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales  2020: paso 32, imagen 3 de 3
    • Mantén un agarre firme tanto de la pantalla como del cuerpo principal del MacBook Pro. Cualquiera de las dos mitades puede caerse inesperadamente durante este paso.
    • Junta las dos mitades del MacBook Pro para que los soportes de las bisagras puedan salir de sus huecos en el chasis.
    • Empuja el cuerpo principal del MacBook Pro alejándolo de ti mientras tiras de la pantalla hacia ti para separarla.
    • Retira el ensamblaje de la pantalla, con cuidado de que no se enganche con ningún cable.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Pruebe con algunas soluciones básicas de [Troubleshooting Problems After a Reparación|solución de problemas|new_window=true]] o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,712 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
7 comentarios
Congrats on a job excellently done. These procedures are comprehensive and makes the process seem effortless. Thumbs Up.
Davidson Christmas - Contestar
Excellent guide and may the Force be with Carsten Frauenheim!
From one complete noob to any others out there - magnetized screwdrivers were life-savers, especially in getting everything back together. I used a magnet on a little flashlight I had handy. Just move the screwdriver shaft back and forth across the magnet for a few seconds. The affect will diminish after a little while so when those freaking tiny screws start falling off, just stroke that mag again and you're cooking with crisco.
William Tinney - Contestar
An excellent guide and the time estimate is spot-on. Taking it all apart is fairly easy/straightforward. Getting back to gutter properly is a little harder. Pay special attention to how those spring hinges for the display cables come out/go in. It's not exactly intuitive. Also, the plethora of very tiny screws is considerable. Keep them organized and don't stop them. Lastly, pay close attention to getting the cover back on correctly. The clips near the hinges can be a little tricky and be sure the side clips really click in. Otherwise, this a a reasonable fix and is entirely possible even for someone of limited experience. Thank you!
andeeman - Contestar
Hello, i have a question. Are there any problems when you install a display which u didnt buy from apple? Maybe some sensors starting to go crazy? Some functions which get disabled? Issues with the Lid Sensor? Thanks in Advance!
Igor H - Contestar
Do you have a guide to replace a brokken LCD screen from the display assembly?
(A2338)
janrjep - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 238
Ultimos 30 días: 1,178
Todo El Tiempo: 35,233
