Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla rota en tu MacBook Air 2022 (M2).
Reemplazar tu pantalla deshabilita su funcionalidad True Tone.
Qué necesitas
Apaga tu MacBook Air y desconecta todos los cables.
Cierra el display y voltea la laptop hacia arriba. Mantén la tapa cerrada hasta que hayas desconectado físicamente la batería.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un desarmador Pentalobe P5 para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos con una porción roscada corta cerca de las bisagras.
Dos tronillos con una porción roscada larga cerca de la parte frontal de la MacBook.
Aplica una ventosa de succión al centro del borde frontal de la carcasa inferior.
Jala en el mango de la ventosa de succión con fuerza constante para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar el primer clip.
Desliza la púa alrededor de la esquina y hacia arriba por el borde derecho para liberar los siguientes dos clips.
Mantén la carcasa inferior plana y tira de ella con firmeza desde el borde posterior, una esquina a la vez, para desenganchar las lengüetas deslizantes.
Retira la carcasa inferior.
Coloca la carcasa inferior en su lugar y alinea las lengüetas deslizantes con las cabezas de los tornillos sobre las que se deslizan. Presiona hacia abajo y desliza la carcasa inferior hacia el borde posterior para enganchar las pestañas; dejará de deslizarse cuando las pestañas encajen.
Una vez que la carcasa inferior esté al ras con el marco, presiona firmemente a lo largo del perímetro para enganchar los cuatro clips de presión.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los dos tornillos de 1.5 mm que aseguran la cubierta del conector de la batería.
Usando una púa de apertura para hacer palanca desconecta el conector de la batería.
Despega y retira la almohadilla de espuma de la cubierta inferior del cable del display para revelar un tornillo oculto.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los nueve tornillos de 1,5 mm que sujetan las cuatro cubiertas de metal.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar ambos conectores de los cables press del display.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los dos tornillos de 2.6 mm que aseguran las cubiertas izquierda y derecha de la bisagra.
Usa un destornillador Torx T5 para remover los seis tornillos que aseguran las bocinas izquierda y derecha:
Cuatro tornillos de 5.6 mm (dos en cada bocina)
Dos tornillos de 3.5 mm (uno en cada bocina)
Mueva el cable del sensor de ángulo de la tapa fuera de tu camino para acceder a su tornillo debajo.
Usa un destornillador Torx T2 para remover el tornillos de 1.5 mm que asegura el cable del sensor de ángulo de la tapa a la bisagra izquierda.
Usa un destornillador Torx T8 para remover los dos tornillos exteriores de 4.3 mm de ambas bisagras (cuatro tornillos en total).
Abre tu MacBook Air completamente.
Si planeas reusar tu pantalla, aplica cinta al cristal sobre cada bisagra. Esto protege el cristal de ser rayado en el siguiente paso.
Usa una mano para sostener ambas mitades de la laptop para que no se separe y se caiga.
Empezando con la bisagra inferior, usa un destornillador Torx T8 para remover el tornillo de 4.3 mm que asegura ambas bisagras (dos tornillos en total).
Sostén el cuerpo principal firmemente y empuja la pantalla lejos del cuerpo, guiando ambas bisagras fuera del marco.
Abre completamente las bisagras.
Coloca el cuerpo principal y la nueva pantalla sobre sus lados.
Guía las bisagras en sus ranuras en el marco.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
- Para volver a ensamblar tu equipo sigue estos mismos pasos en orden inverso***
Lleva tu pieza defectuosa a un centro especializado R2 o e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba alguna solución de problemas básicos o visita nuestra Comunidad de respuestas por ayuda.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Does the screen display normally after replacing it with the aftermarket screen? As far as I know, after 2021, MacBooks have problems with screen output when they are replaced with aftermarket screens.
Hi! We tested swapping screens between two M2 MacBook Airs and didn't find any issues with the screen. The problem is with the MacBook Pros.
Is this doable without scratching or chipping the body if done using the ifixit tool kit?
Hello! It's definitely doable! If you're worried, I would take extra care when standing the laptop up to make sure you set it on a surface that won't scratch the body. Also, be careful when guiding the hinges out of the frame to avoid brushing against the frame.
