Saltar al contenido principal
Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019, Remueve los tornillos que sujetan la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
  2. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019, Remueve la caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Después de volver a montar, es posible que tu MacBook no se encienda hasta que esté conectado a una fuente de alimentación (puede funcionar un cargador de teléfono de bajo consumo). Para comprobar tu reparación, conecta tu cargador, espera dos minutos para que su MacBook se encienda y verifica que todo funcione como se esperaba.
  3. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
  4. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019, Desconecta la barra de antena: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019, Desconecta la barra de antena: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable de antena.
    • Remueve el soporte del cable de antena.
  6. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger bajo uno de los cables de la antena cerca del conector.
    • Levanta directamente para desconectar el cable.
    • Repite lo mismo con el otro cable de antena.
  7. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan el soporte del conector del cable de pantalla.
    • Remueve el soporte del conector del cable de pantalla.
  8. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable de pantalla.
  9. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos:
    • Cuatro tornillos de 7.4 mm
    • Dos tornillos de 4.5 mm
  10. Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la barra de antena de MacBook Air 13" Pantalla de Retina 2019, Remueve la barra de antena: paso 10, imagen 3 de 3
    • Levanta la barra de la antena hacia arriba y fuera de la caja. Ten cuidado de no enganchar la barra de la antena en ningún cable o conector.
    • Es posible que encuentre resistencia en los clips que están en el centro de la barra de la antena y que la sujetan en la caja. Puedes tirar con fuerza sin dañar nada siempre que tires hacia arriba, perpendicularmente a la caja.
    • Remueve la barra de antena.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,701 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 3,229
