Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Guía para remover o reemplazar la barra de antena en una MacBook Air de principios de 2020.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
Remueve la caja inferior.
Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
Usa un destornillador T4 Torx para remover el tornillo de 1.4 mm que sujetan la tapa del cable de antena.
Remueve la tapa del cable de antena.
Cuando vuelvas a colocar la cubierta del cable de la antena, asegúrate de que el lado atornillado vaya hacia el borde de la bisagra del MacBook Air.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en el hueco entre la barra de la antena y la bisagra de la pantalla.
Gira el spudger contra la bisagra para hacer palanca en el extremo de la barra de la antena.
Repite la operación con el otro extremo de la barra de la antena.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes, cubre cables o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificador.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
