Saltar al contenido principal
Sustitución de la SSD de un MacBook Air de 11" de mediados de 2013
Qué necesitas
  1. Sustitución de la SSD de un MacBook Air de 11" de mediados de 2013, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora. Colócala en una superficie suave con la parte de arriba mirando hacia abajo.
    • Retira los siguientes 10 tornillos:
    • Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
    • El destornillador especial que necesitas para retirar los tornillos Pentalobe de 5 Puntos lo puedes encontrar aquí
  2. Sustitución de la SSD de un MacBook Air de 11" de mediados de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza tus dedos para hacer palanca entre la pantalla y la cubierta posterior y tira hacia arriba para destrabar y retirar la carcasa posterior del MacBook Air.
  3. Sustitución de la SSD de un MacBook Air de 11" de mediados de 2013, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la SSD de un MacBook Air de 11" de mediados de 2013, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • En este paso, desconectarás la batería para evitar cortocircuitos durante el servicio.
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable de la batería un poco lejos de la placa lógica para que el conector no se doble hacia atrás accidentalmente y haga contacto con su zócalo.
  4. Sustitución de la SSD de un MacBook Air de 11" de mediados de 2013, SSD (Unidad de estado sólido): paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija la SSD a la placa lógica.
  5. Sustitución de la SSD de un MacBook Air de 11" de mediados de 2013: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la SSD de un MacBook Air de 11" de mediados de 2013: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la SSD de un MacBook Air de 11" de mediados de 2013: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levante el extremo libre de la SSD, lo suficiente para sujetarlo bien.
    • No levantes excesivamente el extremo de la SSD.
    • Saca la unidad del conector y quítala de la placa lógica.
    • Al reinstalar la SSD, asegúrate de que esté correctamente encajada, antes de volver a colocar su tornillo de retención.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,970 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
15 comentarios
Is it possible to replace a 128 GB SSD with a 256 GB SSD without any problems?
Roland - Contestar
Anyone knows if you can replace the msata ssd or if it is proprietary of apple?
Felipe - Contestar
I wonder if someone can help me - I completed the installation and rebooted from a clone of the original drive on an external USB disk. I tried to clone that back onto the new SSD but that failed and now the new SSD does not appear on the desktop and does not appear in Disk Utility. Its not being recognised when I boot up. Do you have any ideas how I can get it to reappear - I assume the format is lost so is there a way to reformat?
brendanorourke - Contestar
Can i upgrade my ssd drive from 128 to 1TB ?
mohd.a2017 - Contestar
i want to know too
pulido_066 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 244
Todo El Tiempo: 74,978
