Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga y desenchufa tu Mac mini antes de comenzar.
    • Usa una herramienta de apertura para levantar la tapa inferior de la Mac mini.
  2. Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve la tapa inferior.
    • Para volver a instalar la tapa, alinea con cuidado para que las palabras "Mac mini" puedan leerse cuando los puertos estén frente a ti. Luego, presiona la tapa para que se encajen los clips ocultos en su lugar.
  3. Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018, Placa de antena: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de seguridad T6 Torx que sujetan la placa de la antena y que tienen las siguientes longitudes:
    • Tres tornillos de 4.1 mm
    • Tres tornillos de 1.8 mm
    • Durante toda esta reparación, controla cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu Mac.
  4. Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 4, imagen 1 de 1
    • No retires por completo la placa de la antena; Todavía está conectado a la Mac mini con un cable de antena
    • Con cuidado, levanta la placa de la antena para poder acceder al conector del cable de la antena que se encuentra debajo.
    • Con los puertos de la Mac mini frente a ti, el lugar más seguro para levantar la placa de la antena es desde el lado derecho.
  5. Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T6 Torx para remover el tornillo que sujeta el cable de antena a la placa lógica de la Mac mini.
    • Sujeta con cuidado la placa de la antena para no tensar el cable mientras sacas el tornillos
  6. Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente del cable o usa la punta de un spudger para levantar su conector directamente de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a conectar el cable, usa pinzas para colocarlo cuidadosamente sobre su zócalo en la placa lógica, y luego presiónalo firmemente hasta que encaje en su lugar.
    • Si necesitas más holgura en el cable, puedes separarlo temporalmente de los clips que lo sujetan a la placa de la antena.
  7. Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de antena de la Mac mini.
  8. Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018, Ventilador: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018, Ventilador: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T6 Torx para remover los cuatro tornillos de 7.2 mm que sujetan el ventilador:
    • Dos tornillos que sujetan el ventilador a la placa lógica
    • Dos tornillos que sujetan el ventilador a la salida de escape
    • Las arandelas de goma sujetan estos tornillos al ventilador, por lo que es posible que no salgan completamente. Solo asegúrate de que estén completamente sueltos.
  9. Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 9, imagen 2 de 2
    • El conector del ventilador está debajo del ventilador y no se puede desconectar hasta que el ventilador se mueva a un lado. No intentes quitar el ventilador completamente todavía.
    • Levanta el ventilador del borde plano donde se encuentra con el orificio de ventilación, teniendo cuidado de no forzar el cable del ventilador por debajo.
  10. Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 10, imagen 2 de 2
    • Toma el cable del ventilador de los seis cables y levántalo suavemente para desenchufarlo de la placa lógica.
  11. Reemplazo del ventilador de la Mac mini de finales de 2018: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve el ventilador.
Conclusión
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarlos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como esperabas? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
62%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
440,035 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,604 Guías creadas
2 comentarios
Hi, thank you for this guide. I am getting ready to do the same. Regarding the fan connector: is it perhaps the slide-in type which can be disconnected by pulling the wires horizontally backwards, instead of pulling upwards? The photos are good but still not enough magnification to be able to tell. Thanks in advance.
John Malkovich - Contestar
It appears to be the type of connector to slide laterally rather than needing to be pulled vertically in order to be disconnected.
Zac Hall -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 215
Todo El Tiempo: 14,684
