Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Carcasa exterior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Carcasa exterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.
  2. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja exterior directamente hacia arriba del Mac Pro.
    • Puede ayudar empujar hacia abajo el centro del ventilador mientras levanta la caja.
  3. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm de todo el perímetro exterior del ensamblaje del ventilador.
  4. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 4, imagen 2 de 2
    • El ensamblaje del ventilador está conectado al resto de la computadora mediante dos cables en el lado de la placa de E/S.
    • Incline el ensamblaje hacia arriba alejándolo de la placa de E/S.
    • No intentes extraer el ensamblaje del ventilador todavía, ya que aún está conectado por dos cables.
  5. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el ensamblaje del ventilador con una mano, afloja los dos tornillos cautivos T8 en el soporte del cable del ventilador.
    • Estos tornillos están atrapados en la Mac Pro. No intentes quitar estos tornillos de tu Mac Pro.
  6. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para tirar del soporte del cable del ventilador y alejarlo del ensamblaje del ventilador.
  7. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano del ensamblaje del ventilador de la placa de E/S.
  8. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la antena del ensamblaje del ventilador de la placa E/S.
    • Retira el ensamblaje del ventilador del Mac Pro.
  9. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Caja inferior: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Caja inferior: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Caja inferior: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca la Mac Pro boca abajo, a 180 grados.
    • Retira los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm del perímetro exterior de la caja inferior.
  10. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la caja inferior y retírala del Mac Pro.
  11. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Placa de interconexión: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Placa de interconexión: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger y un movimiento de giro para separar suavemente un lado de la conexión de datos de la tarjeta gráfica.
  12. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 12, imagen 3 de 3
    • Separa suavemente el otro lado también.
    • Levanta el conector hacia arriba y hacia afuera de la tarjeta gráfica.
    • Repite este procedimiento en la otra tarjeta gráfica.
  13. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T7 de 6,0 mm que sujetan la placa de interconexión al disipador de calor.
  14. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza suavemente la placa de interconexión hacia arriba para sacarla de la conexión de la ranura de la placa lógica.
    • Se recomienda levantar un lado y luego el otro.
    • No intentes remover la placa de interconexión del Mac Pro todavía, ya que todavía está conectada a la placa de E / S.
  15. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira la placa de interconexión hacia arriba y otra vez, exponiendo el cable de datos de la placa E/S
    • Haz el mismo tipo de movimiento de giro y extensión con el extremo plano de un spudger para separar un lado del cable de datos de la placa E/S.
  16. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para separar el otro lado del cable de datos de la placa E/S.
    • Dobla el cable y retira la placa de interconexión de la Mac Pro.
  17. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Ensamblaje de la fuente de alimentación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al Mac Pro y colócalo suavemente sobre una superficie plana.
    • Recomendamos colocar el Mac Pro en la esquina del disipador de calor y los dos postes de tornillo de separación que se unen a la placa de interconexión.
  18. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3.6 mm de los lados de la caja de la fuente de alimentación (uno en cada lado).
  19. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la caja de la fuente de alimentación de la parte superior de la fuente de alimentación.
    • Al retirar esta caja, estás exponiendo los componentes internos de la fuente de alimentación. Ten mucho cuidado de no tocar ninguno de los componentes o circuitos de la fuente de alimentación.
    • Ten cuidado de no dejar caer ningún tornillo o herramienta en la fuente de alimentación, ya que esto puede dañar la fuente de alimentación.
  20. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 5.5 mm que sujetan el ensamblaje de la fuente de alimentación al Mac Pro.
  21. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la fuente de alimentación del Mac Pro.
  22. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013, Placa lógica: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T8 de 5.5 mm.
  23. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T10 de 12,8 mm del soporte del disipador de calor de la CPU.
    • Retira solo los cuatro exteriores de los ocho tornillos.
  24. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 24, imagen 2 de 2
    • En este punto, la placa lógica está sujeta al disipador de calor mediante un compuesto térmico.
    • Es posible que debas hacer palanca suavemente con un spudger para separar la placa lógica del disipador de calor.
    • Ten mucho cuidado de no doblar y romper la placa lógica.
    • Retira la placa lógica del disipador de calor.
  25. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos internos Torx T10 de 12.8 mm del soporte del disipador de calor de la CPU.
    • Retira el soporte del disipador de calor de la CPU.
  26. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el segundo soporte del disipador de calor.
  27. Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica Mac Pro de finales de 2013: paso 27, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira la placa lógica de la CPU y el soporte.
    • Durante el reensamble, asegúrate de limpiar y reemplazar el compuesto térmico en la CPU.
    • Tenemos una guía de pasta térmica que facilita el reemplazo del compuesto térmico.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Optimus Goldheart
Miembro Desde 10/17/09
502,858 Reputación
407 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
Un comentario
The RAM/CPU board is only attached to the thermal core around the processor area. This means seating RAM modules can flex the board (which has no support under the RAM sockets) so take extra care seating RAM modules.
john gilchrist - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 15,139
