Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013, Carcasa exterior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013, Carcasa exterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.
  2. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja exterior directamente hacia arriba del Mac Pro.
    • Puede ayudar empujar hacia abajo el centro del ventilador mientras levanta la caja.
  3. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm de todo el perímetro exterior del ensamblaje del ventilador.
  4. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 4, imagen 2 de 2
    • El ensamblaje del ventilador está conectado al resto de la computadora mediante dos cables en el lado de la placa de E/S.
    • Incline el ensamblaje hacia arriba alejándolo de la placa de E/S.
    • No intentes extraer el ensamblaje del ventilador todavía, ya que aún está conectado por dos cables.
  5. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el ensamblaje del ventilador con una mano, afloja los dos tornillos cautivos T8 en el soporte del cable del ventilador.
    • Estos tornillos están atrapados en la Mac Pro. No intentes quitar estos tornillos de tu Mac Pro.
  6. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para tirar del soporte del cable del ventilador y alejarlo del ensamblaje del ventilador.
  7. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano del ensamblaje del ventilador de la placa de E/S.
  8. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la antena del ensamblaje del ventilador de la placa E/S.
    • Retira el ensamblaje del ventilador del Mac Pro.
  9. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013, Caja inferior: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013, Caja inferior: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013, Caja inferior: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca la Mac Pro boca abajo, a 180 grados.
    • Retira los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm del perímetro exterior de la caja inferior.
  10. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la caja inferior y retírala del Mac Pro.
  11. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013, Tarjeta grafica: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013, Tarjeta grafica: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger y un movimiento de giro para separar suavemente un lado de la conexión de datos de la tarjeta gráfica.
  12. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 12, imagen 3 de 3
    • Separa con cuidado el otro lado también.
    • Levanta el conector hacia afuera de la tarjeta gráfica.
  13. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T8 Torx Security de 6.6 mm que sujetan la GPU al Mac Pro.
    • Estos tornillos encajan en los cables de alimentación detrás de la GPU. Ten cuidado de no apretar demasiado y torcer los cables.
  14. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos T10 de 8.4 mm del soporte del disipador de calor de la GPU.
  15. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del disipador de calor de la GPU.
  16. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 16, imagen 3 de 3
    • La tarjeta gráfica ahora está sujeta al disipador de calor central mediante un compuesto térmico.
    • Es posible que tengas que hacer palanca suavemente con un spudger para separar la tarjeta del disipador de calor.
    • Retira la tarjeta gráfica del disipador de calor.
  17. Reemplazo de la tarjeta gráfica de Mac Pro a finales de 2013: paso 17, imagen 1 de 1
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de limpiar y reemplazar el compuesto térmico. Utiliza nuestra guía de aplicación de pasta térmica si necesitas ayuda.
    • Repite este procedimiento si deseas extraer la tarjeta gráfica secundaria.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
19 comentarios
hey! is it possible to upgrade the GPU or is this just for replacing exactly the same part?
Ben - Contestar
I am guessing you can upgrade them with OEM parts, but where would we find them?
Fernando Bernardino -
Yes. I recently swapped out D300 pairs for D700 pairs without a blip. I did an NVRAM reset afterwards just to be safe.
Technology Research -
I have the D300s, and would like to upgrade to the D500s or D700s. Where might I find the replacement graphics cards? Also, any recommendations on service providers who would do this procedure?
Chris M Balz - Contestar
I'd love to know this as well. The only reason I picked up the ,ad pro was the potential for upgrades. As it turns out D300s are crap. I can't even run boot camp properly.
jerimiahy -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 168
Ultimos 30 días: 776
Todo El Tiempo: 100,314
