Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Preparación: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Preparación: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Preparación: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar el desmontaje, apaga la impresora y desconecta el cable de alimentación.
    • Abre la puerta de acceso frontal y retira las tarjetas o cables presentes. Cierra la puerta de acceso.
    • Retira la bandeja de papel.
    • Retira los cartuchos de tinta.
    • Es posible que desees instalar la Pieza Protectora para evitar que los tubos de tinta se sequen mientras se retiran los cartuchos.
    • Abre la cubierta de la impresora usando los soportes para los dedos en los costados.
    • Desenchufa y retira los cables presentes debajo de la cubierta.
    • Retira las tapas del puerto LAN y del puerto EXT (si están presentes).
  2. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Quitar el soporte de la cubierta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Quitar el soporte de la cubierta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Quitar el soporte de la cubierta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes la cubierta con una mano, tira del gancho en la parte posterior del amortiguador de soporte y luego retira el amortiguador de la cubierta.
    • Retira el amortiguador del soporte.
    • Coloca el soporte en posición vertical y tira de él hacia afuera de la impresora.
  3. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Extracción de la cubierta del arnés: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Extracción de la cubierta del arnés: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo o un spudger para desenganchar las dos pestañas en el lado derecho de la cubierta del arnés haciendo palanca hacia arriba.
    • Retira la cubierta del arnés. Hay dos pestañas en el lado izquierdo que debes mover libremente y una en el frente.
  4. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Quitar el tornillo de puesta a tierra: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips n.º 2 de 6 mm del cable de conexión a tierra del arnés del motor del ADF.
    • Par de torsión: 0,40±0,10 N•m
    • El manual de servicio de Brother enumera los torques para todos los tornillos, pero no debería ser necesario con un torque adecuado.
  5. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW: paso 5, imagen 1 de 1
    • En los pasos siguientes, desconectarás los siguientes cables:
    • Cable plano CEI
    • Arnés del motor del escáner
    • Arnés del motor ADF
    • Arnés del sensor de posición de escaneo de documentos/detección de documentos
  6. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW: paso 6, imagen 1 de 1
    • Extrae el cable plano CIS de su zócalo.
    • Saca todos los cables planos directamente de sus enchufes, tirando de los cables en las pestañas azules.
  7. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW: paso 7, imagen 1 de 1
    • Saca el arnés del motor del escáner de su zócalo.
  8. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW: paso 8, imagen 1 de 1
    • Saca el arnés del motor ADF de su zócalo.
  9. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW: paso 9, imagen 1 de 1
    • Saca el arnés del sensor de posición de escaneo de documentos/detección de documentos de sus zócalos.
  10. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Apertura del soporte del arnés del escáner: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Apertura del soporte del arnés del escáner: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre el soporte del arnés del escáner y el marco para liberar la pestaña. Hay una segunda pestaña en el lado opuesto.
    • Levanta el soporte del arnés del escáner para sacarlo de su marco.
    • Nota de Reensamblaje: Antes de volver a colocar el soporte del arnés, se recomienda volver a colocar el soporte de la cubierta (Paso 2) para minimizar la tensión en los arneses de cableado.
  11. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Fijación del soporte del arnés del escáner: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Fijación del soporte del arnés del escáner: paso 11, imagen 2 de 2
    • Empuja la pestaña para fijar el soporte del arnés del escáner a la cubierta del escáner.
    • Desconecta el arnés del sensor de posición de escaneado de documentos/detección de documentos y el arnés del motor ADF del soporte del arnés del escáner.
    • Durante el reensamblaje, coloca una almohadilla de 20 mm de grosor (libro, pila de papel) en el cristal del escáner, cierra la cubierta del escáner, luego dirige el arnés del sensor de posición de escaneado de documentos/detección de documentos y el arnés del motor ADF a través del soporte del arnés.
    • Esto asegurará la tensión adecuada del arnés para permitir el escaneo de libros gruesos.
  12. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Extracción de la cubierta del escáner: paso 12, imagen 1 de 1
    • Con ambas manos, tira de la cubierta del escáner hacia atrás mientras la sostienes verticalmente y luego levántala de la impresora.
  13. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Extracción de la cubierta superior: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Extracción de la cubierta superior: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira los seis tornillos Phillips n.º 2 de 12 mm que sujetan la cubierta superior a la impresora.
    • Par de torsión: 0,70±0,10 N•m
    • Retira la cubierta superior.
    • Al volver a instalar, asegúrate de que el soporte del cableado del panel de control se deslice en su ranura en la cubierta superior.
  14. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Extracción del cableado de la caja del absorbedor de tinta: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Extracción del cableado de la caja del absorbedor de tinta: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el sensor de absorción de tinta llena de su zócalo.
    • Desconecta el cableado de su arnés.
  15. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Desenganchar el absorbedor de tinta: paso 15, imagen 1 de 1
    • Desengancha el absorbedor de tinta del arnés tirando de él hacia arriba y hacia la derecha.
  16. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Quitando los tubos: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Quitando los tubos: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Quitando los tubos: paso 16, imagen 3 de 3
    • Para este paso, gira la impresora de modo que la parte posterior quede hacia ti.
    • Retira el tubo de drenaje y el tubo de ventilación de aire de la caja del absorbedor de tinta. Un spudger puede ser útil.
    • Corta los extremos de los tubos para que no se filtren.
    • Desenruta los tubos del soporte.
  17. Reemplazo de la caja de absorción de tinta MFC-J4410DW, Extracción de la caja del absorbedor de tinta: paso 17, imagen 1 de 1
    • Gira la caja del absorbedor de tinta 90º verticalmente y sácala de su alojamiento.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. También es posible que desees reemplazar la caja de lavado en este momento.
Se han incluido los pares de tornillos del manual de servicio si tienes un destornillador dinamométrico, pero no te preocupes por ellos si no los tienes.
Después de volver a armar, sigue los siguientes pasos para restablecer el conteo de purga para borrar el error "Absorbedor de tinta lleno":
  1. Enchufa la impresora y enciéndela.
  2. Pulsa el botón Inicio (el icono de la casa) en la parte frontal de la impresora hasta que aparezca la pantalla Modo de mantenimiento (aproximadamente cinco segundos).
  3. Mantén presionado el botón en blanco en la parte inferior de la pantalla hasta que aparezca un teclado numérico en la pantalla (aproximadamente dos segundos).
  4. Presiona *286'' y 4 (puedes usar el teclado en pantalla o el teclado incorporado de la impresora para esto). La impresora emitirá un pitido y aparecerá MANTENIMIENTO''' en la pantalla.
  5. Pulsa 8 y 0.
  6. Presiona la flecha hacia abajo repetidamente hasta que aparezca PURGAR: (o FLUSHING:) en la pantalla.
  7. Pulsa 278'' y 3. La impresora emitirá un pitido y MANTENIMIENTO''' volverá a aparecer en la pantalla.
  8. Pulsa 9 dos veces para salir del modo de mantenimiento y reiniciar la impresora. También puedes usar esto para comenzar de nuevo si cometes un error.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Calion
Miembro Desde 12/24/10
3,178 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Syler Solutions Miembro de Syler Solutions
Business
1 Miembro
12 Guías creadas
51 comentarios
Useful for dismantling the printer although my problem wasn’t with the waste ink component
Rob Hindle - Contestar
Well, feel free to make a guide based on this one for whatever your problem was!
Calion -
Calion, you are my hero! The one place I’ve found where I can buy the replacement waste box for my Brother MFC-J4510DW does not provide directions on how to install it. And Brother itself offers neither the part nor the instructions. I thought I was going to have to buy a new printer until I came across your excellent report! Thanks so much for doing this!
haroldsogard - Contestar
You’re welcome! Very glad I could help out!
Calion -
Very informative and helpful :-)
Question could you fit a external waste ink tank ? what size are the waste ink tubes?
George Duthie - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 290
Ultimos 30 días: 1,475
Todo El Tiempo: 47,626
