Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
El polvo se puede acumular en todos los rincones de un MacBook Pro, lo que afecta significativamente la refrigeración. Sin embargo, con un poco de aire comprimido y algunos destornilladores, puedes limpiarlo fácilmente, reduciendo la temperatura de la CPU, el ruido del ventilador, la aceleración y el consumo de energía.
Si el conjunto de tu ventilador está relativamente limpio, puedes omitir los pasos para quitar la cubierta del ventilador in-situ. Si es el caso,
- Las aspas del ventilador están visiblemente cubiertas de polvo
- Necesitas un acceso más fácil al disipador de calor para la limpieza
- Sospechas que puede haber acumulaciones de polvo en el ensamblaje del ventilador que son demasiado grandes para soplar con aire
Luego, puedes quitar la cubierta del conjunto del ventilador para tener acceso completo, "sin" tener que quitar el disipador de calor y preocuparte por volver a aplicar pasta térmica, siguiendo esta guía.
Qué necesitas
Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
Paso 7 Retire el protector del ventilador
Aviso: los pasos 7-13 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
Usa la punta de un spudger para empujar a cada lado del conector del cable de la cámara iSight para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Uno de los tornillos que sujetan la carcasa superior del ensamblaje del ventilador está oculto justo detrás del cable de la placa de E/S.
Retira los dos tornillos Torx T5 de 2,1 mm que sujetan el soporte del cable de la placa de E/S a la placa lógica.
Retira el soporte del cable de la placa de E/S.
Es probable que el interior de la placa de la caja tenga polvo. Dado que esta pieza no tiene componentes electrónicos delicados, simplemente puedes limpiarla con tu cepillo antiestático o, mejor aún, con un cepillo de dientes usado.
Deberías tener una visión menos obstruida de las aletas del disipador de calor. Afloja el polvo acumulado con un cepillo antiestático antes de expulsar el polvo suelto por las rejillas de ventilación traseras de la carcasa con aire comprimido.
Sopla el aire suelto del interior del conjunto del ventilador.
Inspecciona el resto del interior de la computadora en busca de polvo suelto que pueda haber caído y límpialo antes de cerrar todo de nuevo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
