Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga, Panel trasero: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga, Panel trasero: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar y desenchufar el dispositivo antes de comenzar la reparación.
    • Da la vuelta a la computadora para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Retira los nueve tornillos Phillips #1 de 4mm de la parte inferior del ordenador.
    • Usa una herramienta de apertura de iFixit para hacer palanca en la tapa trasera del portátil.
  2. Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga, Altavoces: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Phillips #1 de 4.5 mm que fijan la batería.
  3. Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas, empuja los lados del cable blanco del altavoz hacia la batería (donde pone Lenovo) para desenchufarlo.
  4. Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los altavoces de cada lado de la batería. El cable de conexión se desenroscará de los lados de la batería.
  5. Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga, Batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga, Batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga, Batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta la tira de plástico negra que cubre el conector de la batería.
    • Utiliza la herramienta de apertura de iFixit para levantar y desconectar el conector negro de la batería de su ranura en la placa base.
    • Tira suavemente del conector para separarlo de la batería y sacarlo de la ranura.
  6. Reemplazo de la batería de LenovoThinkPad X1 Yoga: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la batería del ordenador.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Pruebe con algunos solución básica de problemas, o pida ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hello, I was able to install the battery on my X1 carbon, but the laptop is not detecting my battery. How to remove whitelisting on X1 carbon yoga 1st gen?
Delta Force - Contestar
Did you find a solution for your problem? Because i have the same problem since i changed my battery :/
Sarah -
Very useful instructions. I was able to replace the battery without any problems. Thank you very much.
Carlos Oppenheimer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 156
Ultimos 30 días: 766
Todo El Tiempo: 36,456
