Introducción
Usa esta guía para actualizar o reemplazar la unidad de estado sólido (SSD) M.2 del lado derecho en una laptop gaming Lenovo Legion 5 Pro. Esta laptop essolo compatible con SSDs NVME, y por lo tanto no es compatible con SSDs SATA.
Antes de realizar esta reparación, haz una copia de respaldo de tu SSD existente si es posible. Si estas reemplazando el SSD donde el sistema operativo esta instalado, familiarízate con una utilidad de clonado de disco para que estés listo para migrar tus datos al nuevo SSD.
Finalmente, asegúrate que apagues completamente y desconectes tu laptop. Asegúrate que la laptop no este en modo de espera, suspendida o en modo de hibernación.
Qué necesitas
Usa un desarmador Phillips para remover los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera al marco:
Seis tornillos PH00 de 12.7mm
Cuatro tornillos PH00 de 4.2mm
Inserta el borde redondo de una púa de apertura entre la cubierta trasera y el marco en la esquina inferior derecha.
Inserta el borde redondeado de una púa de apertura entre la cubierta trasera y el marco en el borde derecho.
Haz un ángulo de 30 grados y desliza hacia abajo en el borde derecho hasta que alcances las ranuras de ventilación de ese lado.
Repite el mismo proceso en el borde izquierdo para soltar los clips.
Posiciona la laptop verticalmente para que puedas acceder fácilmente a las ranuras de ventilación lásticas.
Desliza el borde redondeado de una púa de apertura entre el marco y los respiraderos de plástico en el lado derecho cerca del puerto USB-A.
Rota la púa para que quede posicionada encima de los respiraderos de plástico.
Desliza el borde redondeado de una púa de apertura entre el marco y los respiraderos de plástico en el lado izquierdo cerca del puerto USB-C.
Rota la púa para que se posicione en la parte superior de los respiraderos de plástico.
Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector de la batería para aflojarla.
Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos PH00 de 5.1 mm que aseguran la protección del SSD derecho a la tarjeta madre.
Toma la protección del SSD y levántala para removerla.
Toma los bordes del SSD cercanos a la ranura del tornillo.
Gentilmente jala para remover el SSD.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba soluciones para problemas básicos, o pide ayuda a la comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Warning! There are PCI Express 1.3 and PCI Express 1.4. 3.5 mm is max for SSD for PCI Express 1.3, ~2.5 mm is for PCI Express 1.4. SSD for PCI Express 1.4 must not have chips on the bottom due to there is no space to place SSD.
