Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Antes de empezar: paso 1, imagen 3 de 3
    • Vacía la batería de tu eReader todo lo posible antes de empezar la reparación. Lo ideal es que esté totalmente descargada.
    • Opcionalmente, para agotar la batería más rápidamente, ve a Más → Configuración → Ahorro de energía y privacidad y establece Pasar automáticamente a modo de reposo después de y Apagar automáticamente después de en Nunca.
    • Cuando trabajes con la batería o cerca de ella, no utilices herramientas metálicas o afiladas para evitar perforarla o provocar un cortocircuito.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
    • Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
  2. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
    • Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
    • Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
    • Puede que tengas que hacer varias pruebas a lo largo de la esquina hasta que la púa se deslice entre uno de los clips.
  3. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde derecho.
  4. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la púa en posición horizontal bajo la tapa trasera y gírala alrededor de la esquina inferior derecha para liberar sus clips.
    • Si tienes problemas, intenta girar la púa para levantar los clips de las esquinas y sacarlos de sus ranuras.
  5. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips del borde inferior.
  6. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Llegados a este punto, deberías poder agarrar la tapa trasera y soltar los clips que quedan. Si no es así, desliza una púa por debajo del perímetro de la tapa trasera hasta que puedas agarrar un borde.
    • Agarra el borde derecho de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, alinea la tapa trasera sobre el eReader y presiona a lo largo del perímetro hasta que todos sus clips encajen en su sitio.
  7. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toda la superficie del interior del eReader está cubierta por un fino revestimiento impermeable similar al plástico. Ten en cuenta lo siguiente mientras continúas con el desmontaje:
    • Aunque no dañará tu dispositivo, quitar el revestimiento expone el dispositivo a posibles daños por agua.
    • El revestimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el revestimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
    • Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que eliminar el revestimiento de los conectores ZIF y sus cables.
  8. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
    • No hagas palanca contra la placa madre, ya que corres el riesgo de romper componentes pequeños montados en la superficie.
    • La pantalla de tinta electrónica seguirá diciendo "Apagado" incluso después de desconectarla, ¡es normal!
  9. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Retira los tornillos de la tapa frontal: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Retira los tornillos de la tapa frontal: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la tapa frontal.
    • No es necesario que quites el tornillo situado junto al puerto de carga.
  10. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Calienta la tapa frontal: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Calienta la tapa frontal: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Calienta la tapa frontal: paso 10, imagen 3 de 3
    • La cubierta frontal se fija con clips y adhesivo.
    • Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia arriba.
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el borde superior de la tapa delantera durante 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
    • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor.
  11. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Desengancha la tapa frontal: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Desengancha la tapa frontal: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Desengancha la tapa frontal: paso 11, imagen 3 de 3
    • Sujeta el eReader de modo que tus pulgares puedan empujar la parte inferior de la tapa frontal para separarla de sus clips mientras tus otros dedos tiran de la pantalla en sentido contrario.
    • Empuja la esquina superior izquierda de la tapa frontal mientras tiras de la pantalla en sentido contrario para soltar los clips y separar el adhesivo.
    • Oirás y sentirás que el adhesivo se separa lentamente mientras empujas la cubierta frontal.
    • Si tienes problemas, vuelve a calentar el borde superior durante un minuto antes de volver a intentarlo.
  12. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour: paso 12, imagen 3 de 3
    • Mientras mantienes separada la esquina de la cubierta frontal con una mano, utiliza la otra para despegar el borde izquierdo de la cubierta frontal de la pantalla.
  13. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour: paso 13, imagen 3 de 3
    • Continúa trabajando alrededor del perímetro de la cubierta frontal hasta que todos los clips se suelten y el adhesivo esté completamente separado.
    • Calienta los bordes de la tapa frontal cuando sea necesario.
    • Las esquinas más grandes y redondeadas necesitan más fuerza para soltar sus clips.
  14. Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Quitar la tapa frontal: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Quitar la tapa frontal: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa frontal del Kobo Libra Colour, Quitar la tapa frontal: paso 14, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Levanta la tapa frontal de la pantalla y retírala.
    • Durante el montaje:
    • Si la cubierta frontal de repuesto viene con adhesivo pre-instalado, retira el revestimiento. De lo contrario, utiliza una cinta adhesiva fina de doble cara, como la cinta Tesa, para sustituir el adhesivo.
    • Alinea la tapa frontal sobre el marco y presiona alrededor del perímetro hasta que los clips encajen en su sitio.
Conclusión
Para volver a montar el aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original: puede que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Asegúrate de que todas las funciones principales de tu dispositivo siguen funcionando, por ejemplo, la retroiluminación LED, los botones táctiles y de paso de página, el Wi-Fi, etc.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,374 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,454 Guías creadas
Un comentario
Will this work on the Kobra Libra 2 as well?
Tom - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 196
Todo El Tiempo: 1,871
