Introducción
A pesar que Apple nunca vendió la iMac 2010 27" con la opción de tener una unidad SSD o HDD secundario, ofrecieron la estructura para insertar uno por tu cuenta. Usando un puerto SATA secundario en la tarjeta lógica y aprovechando la fuente de alimentación, es muy simple añadir una unidad secundaria en esta iMac. Usa esta guía para instalar una unidad secundaria en la iMac Intel 27" EMC 2390.
Qué necesitas
Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la tapa de acceso al extremo inferior de tu iMac.
Quita la tapa de acceso de tu iMac.
Usa tus dedos o la punta de un spudger para deslizar la lengüeta de plástico de la bandeja de RAM de la ranura RAM.
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
Retira los ocho tornillos Torx T10 que sujetan la pantalla LCD a la carcasa exterior.
Retira los cuatro tornillos Torx T10 que aseguran la unidad óptica a la carcasa externa.
Levanta el borde izquierdo de la unidad óptica ligeramente y jala del lado derecho de la carcasa exterior.
Durante el reensamble, nota que hay dos agujeros en la superficie de la placa de la unidad óptica en los cuales dos postes de plástico anchyos deben embonar para un posicionamiento adecuado.
Con cuidado mueve la placa de cable plano trasera de entrada/salida para revelar el conector del ventilador de la unidad óptica oculta debajo.
Desconecta el ventilador de la unidad óptica jalando su conector del socket en la tarjeta lógica.
Retira el único tornillo Torx T10 que asegura el ventilador de la unidad óptica a la carcasa exterior.
Jala el ventilador de la unidad óptica de la carcasa exterior para levantar de la carcasa trasera para levantar los tres postes plásticos alrededor del perímetro.
Con cuidado maniobra el ventilador de la unidad óptica fuera de la iMac tomando en cuenta los cables que pudieran atorarse.
Usando tus uñas o la punta plana de una espátula, retira los tres conectores del lado derecho de la tarjeta lógica.
Lector de tarjeta SD
Tarjeta trasera I/O
Bocinas izquierda y derecha
Retira los seis conectores paralelos de la parte superior de la tarjeta lógica usando tus uñas jalando de manera paralela a la tarjeta lógica.
Temperatura de piel
Temperatura de disco duro
Ventilador de disco duro
Cámara
Bluetooth
Sensor de temperatura ambiente
Retira el cable airport de la tarjeta lógica haciendo palanca directamente con una espátula.
Empieza a inclina la tarjeta lógica de vuelta en la iMac.
Dirige el cable de datos SATA debajo del borde de la placa metálica detrás de la tarjeta lógica.
Continua dirigiendo el cable SATA a través de la ranura en el marco plástico.
Termina de dirigir el cable SATA a través del hueco en el marco plástico cerca de la unidad óptica, debajo del disipador de calor del GPU.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, empezando desde Paso 20.
115 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27Guía Comentarios
Adding a SSD drive for the system was a simple process and has completely transformed my old i3 iMac - definitely worth the money and effort
5 hours an IT support officer. This task is not for the feint hearted. A guide from OWC suggested locating SSD near HDD and this proved easier for me. This guide was accurate and the many images were very helpful. Thanks.
Great guide. I followed it but found after removing the logic board there was no secondary sata port!!! Either way I hooked up the original hard drive to power and temp sensor to stop the fan spin up and used the sata for the SSD so works great. One problem! My sound is now greyed out? Any physical reason for this? When the imac powers on it makes a sound but no sounds in Mac OS. I feel it must be physical not software related.
