Saltar al contenido principal
Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para desenganchar la tapa trasera comenzando en la esquina inferior.
    • Sigue pasando la púa en dirección contraria a la agujas del reloj y con cuidado haz palanca en las lengüetas plásticas para abrirlas una a la vez.
  2. Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hay un adhesivo por debajo de la tapa trasera que sujeta la batería y la placa de metal en la parte superior.
    • Ten cuidado con el cable flex del lado derecho.
    • Tuerce la púa de apertura para hacer palanca en la tapa trasera y soltarla del adhesivo.
  3. Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cuando la tapa trasera se libera del adhesivo puedas sacar con la mano completamente.
  4. Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite, Escudo de la placa madre: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de escudo de metal.
    • Algunos tornillos podrían estar cubiertos con pegatinas a prueba de manipulaciones. Remuévelas para asegurarte de que tu controlador encaje bien.
  5. Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 5, imagen 2 de 2
    • No remuevas la placa de escudo aun ya que está sujeta por un conector y un cable adherido.
    • Usa un spudger para desconectar el sensor de huella digital de su placa madre.
    • Despega el cable de antena NFC de la placa de metal.
  6. Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite, Placa madre: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite, Placa madre: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
  7. Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable flex de placa madre, el cable flex de la batería y el cable de antena.
  8. Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable flex de pantalla y el cable de botón de encendido y botón de volumen.
  9. Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desenchufa la cámara trasera y la toma de auriculares.
  10. Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 10, imagen 2 de 2
    • Saca la cámara y la toma de auriculares de sus zócalos.
  11. Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplaza la placa madre de Huawei P9 Lite: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar la placa madre con cuidado.
    • Remueve el ensamblaje de placa madre.
    • En la parte posterior de la placa madre hay una almohadilla térmica (gota tipo goma color rosa) para disipar el calor. Si estás a punto de reemplazar el ensamblaje de la pantalla, y la almohadilla térmica se rompió o está demasiado seca, es posible que desees reemplazarlo por una nueva.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,802 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Un comentario
Aslam-0-alaikum
Sir p9lite ka motherboard mil jya ja to plz bta da kitny ka ha
Rajab Ali - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 8,751
