Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo del cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Asegura una manija de succión en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Levanta la tapa trasera con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el pequeño espacio.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha.
  3. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • En los siguientes pasos, mientras cortas alrededor de la cámara trasera, asegúrate de solo usar la punta de la púa de apertura para evitar que se manche la lente o se dañe la cámara.
    • Desliza la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del cristal trasero del Huawei P30 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve el cristal trasero.
    • Antes de instalar el nuevo adhesivo y de volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
    • Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplique un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,363 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,541 Guías creadas
4 comentarios
Ciao ma si può cambiare solo il touch?
Vito - Contestar
Thanks for the guide, but when clicking through to purchase the adhesive tape there are many different size options from 1mm, 2mm, 4mm, 8mm. I’m assuming its not the 8mm version but can you advise which width is best to use in this repair?
Stephen Weir - Contestar
где можно найти заднее стекло этого телефона в любом интернет-магазине
Surojbek - Contestar
в каком интернет-магазине есть такое заднее стекло?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 586
Todo El Tiempo: 27,436
