Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de batería del Huawei Mate 8
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8, Reemplazo de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8, Reemplazo de la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los tornillos Torx T2 de la parte inferior del teléfono.
  3. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un iSclack o una manija ventosa en el área inferior de tu teléfono para separar la unidad de pantalla del panel trasero.
  4. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para separar completamente los clips, liberando el teléfono.
    • No remuevas la tapa trasera completamente. El cable del sensor de huella digital está todavía conectado a la tapa trasera.
    • Abre el teléfono como un libro desde el lado de la bandeja SIM.
    • Usa un spudger para desconectar el cable de sensor de huella digital.
  5. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8, Cable de interconexión de la placa hija: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8, Cable de interconexión de la placa hija: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8, Cable de interconexión de la placa hija: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve el autoadhesivo indicador de líquido.
    • Remueve el tornillo Phillips #00 que sujeta el escudo de metal.
    • El escudo de metal está bien ajusto en su lugar. Si intentas removerlo sin presionarlo de un lado, se romperá fácilmente.
    • Usa un spudger para remover el escudo de metal.
  6. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar los cables de pantalla, de interconexión de placa hija y de batería.
  7. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips #00 que sujeta el soporte de cable de interconexión.
  8. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta el conector coaxial de su zócalo para permitir el acceso al soporte de cable de interconexión de la placa hija.
    • Remueve el soporte.
  9. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión.
    • Remueve el cable de interconexión.
  10. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8, Batería: paso 10, imagen 1 de 1
    • La batería esta pegada con dos tiras adhesivas. Una con una lengüeta y otra sin.
    • Toma fuertemente la lengüeta cerca del botón de inicio y despega la tira de adhesivo tirando constantemente en ángulo llano.
    • Si la tira adhesiva se rompe, tómala y tuércela alrededor de la punta de la pinza un par de veces y continúa.
  11. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 11, imagen 3 de 3
    • No dobles o perfores la batería ya que el daño puede causar que la batería se prenda fuego.
    • Calienta un iOpener y colócalo en el teléfono durante un minuto para ablandar el adhesivo restante.
    • Con cuidado inserta el extremo plano de un spudger para separar el adhesivo restante en la parte superior de la batería.
  12. Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Huawei Mate 8: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levante el extremo superior de la batería para despegar la batería de la tira de adhesivo restante.
    • Al volver a ensamblar tu teléfono aplica cinta adhesiva de doble cara o adhesivo precortado para sujetar la batería.
    • Nunca vuelvas a instalar una batería que se doble o se dañe al removerla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al reensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevamente donde sea necesario.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
229,266 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,436 Guías creadas
8 comentarios
great guide changed my battery in under 30 min thank you @schnabel
george austin - Contestar
Hi George,
nice to hear and i hope your phone works well!
Dominik Schnabelrauch -
Thank you for an excellent guide! Clear instructions and great pictures. I followed the steps and it worked flawless. One comment regarding Step 4 - I had greater luck opening from bottom side up rather than from left to right.
Jim My - Contestar
Thanks for you guide, Easy and complete. Perfect
Jonathn - Contestar
Thanks for the great guide! It took some effort to open the phone and to remove the old glue. Also with my old eyes (60 years) I could hardly see the tiny screws an connectors, even with my reading glasses on so it took me 2 1/2 hours to finish, but succeeded after all! Never did this before, so it is doable without experience, but you do need the tools. A looking glass would be helpfull too :)
Tom Hogendoorn - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 16,248
