Saltar al contenido principal
Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la parte trasera del teléfono durante alrededor de dos minutos para aflojar el adhesivo por debajo de la tapa trasera.
  2. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa trasera con una ventosa hasta que puedas insertar el extremo plano de un spudger halberd.
    • Usa un spudger halberd para cortar el adhesivo por debajo de la tapa trasera en todos lados del teléfono.
    • Usa púas de apertura para evitar que el adhesivo se pegue de nuevo en la tapa trasera mientras cortas el adhesivo en todos los lados.
  3. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 3, imagen 2 de 2
    • No remuevas la tapa trasera todavía. El cable del sensor de huellas digitales está todavía conectado a la placa madre.
    • Voltea la tapa trasera hacia un lado.
    • Retira el tornillo Phillips #00 que sujeta el escudo metálico, sentado encima de la conexión del cable del sensor de huellas digitales.
  4. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para quitar el escudo metálico que cubre el conector del sensor de huellas digitales.
    • Desconecta el cable del sensor de huellas digitales con un spudger.
    • Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
  5. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro, Escudos: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro, Escudos: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro, Escudos: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve los doce tornillos Phillips #00.
    • Con cuidado remueve los escudos en la parte superior de la placa madre y la placa de carga.
    • En caso de que los escudos no salgan fácilmente por su cuenta después de quitar los tornillos Phillips, puedes utilizar el extremo puntiagudo de un spudger para sacarlos.
  6. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro, Puerto de carga: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro, Puerto de carga: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible del puerto de carga de la placa madre y de la placa hija.
  7. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzar para remover con cuidado el puerto de carga con su cable flexible.
    • El puerto de carga se asienta firmemente en su hueco. En caso de que tengas problemas para quitarlo, utiliza el extremo plano de un spudger halberd para sacarlo.
  8. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro, Batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro, Batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería.
    • Aplica un iOpener en la pantalla durante al menos un minuto para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
  9. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 9, imagen 3 de 3
    • El cable flexible de la pantalla pasa por debajo de la batería. Ten cuidado de no dañarlo al aflojar el adhesivo. También ten cuidado de no doblar o perforar la batería en ningún momento.
    • Utiliza un spudger para levantar la batería y deslizarlo a lo largo del lado para separar el adhesivo.
    • Remueve la batería.
    • Al ensamblar tu teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta de doble cara o adhesivo pre-cortado.
  10. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro, Pantalla y digitalizador: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro, Pantalla y digitalizador: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo. Cuidar especialmente la parte superior e inferior.
    • Si tu pantalla está rota o agrietada, protege tus ojos de los fragmentos de vidrio, aplica un poco de cinta adhesiva transparente en la pantalla para tener un mejor agarre para abrir el teléfono.
    • La pantalla del Huawei Mate 10 Pro es extremadamente pegajosa y es posible que tenga que repetir este proceso durante la retirada de la pantalla.
  11. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Si tu pantalla no está rota, es probable que se rompa durante este proceso. Es posible que deseed protegerte las manos y los ojos de los fragmentos de vidrio.
    • Empuja un spudger contra la parte posterior de la pantalla a través del recorte en el marco central, donde se encontraba el puerto de carga, para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • El adhesivo es muy pegajoso, por lo que puede ser un procedimiento largo y difícil. Ten cuidado de no dañar ningún otro componente mientras lo haces.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
  12. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo alrededor de todos los lados del Huawei Mate 10 pro.
    • Ten cuidado en la parte superior alrededor de la cámara frontal. Solo inserta la punta de la púa de apertura para no evitar dañar la cámara.
    • En caso de que tenga problemas para cortar el adhesivo, puede volver a utilizar el iOpener para aflojar el adhesivo de nuevo.
  13. Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del digitalizador y pantalla del Huawei Mate 10 Pro: paso 13, imagen 3 de 3
    • Después de cortar el adhesivo por todos los lados del teléfono, voltea la púa de apertura para levantar la pantalla.
    • Es posible que el cable de la pantalla todavía se pegue un poco al marco medio. En este caso, afloja con cuidado y enróscalo a través del hueco en el marco.
    • Remueve la pantalla.
    • Retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico al 90% y un paño sin pelusas.
Conclusión
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Si el marco está doblado, o si quedan restos de pegamento o vidrio, la nueva pantalla no se montará correctamente y puede dañarse. Si es necesario, reemplaza el marco.
La mejor forma de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla y, a continuación, pasa con cuidado el cable de la pantalla a través del marco. Alinea la pantalla y presiónala en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,358 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,298 Guías creadas
2 comentarios
Nicely written guide, I am curious about trying this myself in the near future. I have sadly got a tiny scratch in my screen in the last couple days where I haven’t had a screen protector on! Very frustrating.
I’ve replaced almost everything for an iPhone 6+ and done a complete teardown. How difficult is this repair compared to something like that?
Ed Davidson-Bowman - Contestar
Perfect tutorial, my only problem was doing it without an opener was difficult. I don’t know if this kind of comment is allowed, and it it isn’t, please just edit this part instead of taking down the whole comment. An icepack in the microwave worked VERY well for me in the end.
That said, breaking the screen to take it off was VERY hurtful in my soul.
Thanks for the instructions!!!
Alex Vermillion - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 27,683
