Saltar al contenido principal
Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa
Inglés
Español
Paso 2
How To Install a Mac SSD into an External Enclosure, Install the SSD into the enclosure: paso 0, imagen 1 de 3 How To Install a Mac SSD into an External Enclosure, Install the SSD into the enclosure: paso 0, imagen 2 de 3 How To Install a Mac SSD into an External Enclosure, Install the SSD into the enclosure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Carefully insert your Mac OEM SSD as shown, with the golden contact pads below the connector pins facing upward.
  • The SSD and enclosure are both keyed, so the SSD can only be installed one way.
  • The SSD might take a significant amount of force to insert. Make sure you have the orientation correct before you apply any pressure.
  • When the SSD is fully inserted, the notch at the bottom of the drive should be aligned with the hole for the screw in the enclosure.
Inserta con mucho cuidado su SSD OEM, como se muestra en la imagen, hacia arriba, las almohadillas doradas situadas en la parte de abajo de los conectores.
Tanto la SSD como carcasa tienen ranura, por lo que la SSD solo se puede instalar de una manera.
El SSD puede necesitar una algo de fuerza para insertarlo. Asegúrate de tener la orientación correcta antes de aplicar cualquier presión.
Cuando la SSD esté completamente insertada, la muesca en la parte inferior de la unidad debe estar alineada con el orificio para el tornillo en la carcasa.
