Qué necesitas
La limpieza de la parte interior de la secadora, es una tarea de mantenimiento que conviene realizarla cada 4 o 5 años para que la maquina nos dure muchos años más, en este modelo en concreto se acumula pelusa de tejido en entre la cuba y la tapa trasera, dificultando el giro.
A esta máquina de mi propiedad le he realizado el mantenimiento a los 7 años de uso, veo que debería haberlo realizado antes.
Para el mantenimiento debemos retirar la tapa superior y la tapa trasera., explicado en 2 guías que he realizado de este modelo.
Guía: Retirada de la tapa superior. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Guia+1.+...
Con ayuda de aspirador y tubo fino, limpiaremos todos los restos de polvo acumulado que observemos debemos tener especial espero en la ranura ente la cuba y el frontal
Guía: Retirada de la tapa trasera. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Guia+2.+...
Limpiaremos con ayuda de aspirador y pincel todos los restos de polvo.
Zona de la resistencia y termostatos, si queréis ampliar información, lo tenéis explicado en la Guía: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Gu%C3%AD...
Este es el punto crítico, y es el motivo de esta guía.
La pelusa y polvo textil que se acumula en el interior, entre la cuba y la carcasa trasera de la máquina, dicha pelusa llega a formar un bloque compacto que tiende a frenar el giro de la maquina (Recordemos que está en 7 años no se había limpiado nunca) con ayuda de aspirador y pinzas o con la mano hasta donde es accesible lo vamos extrayendo.
Trataremos concienzudamente de introducir el tubo fino del aspirador para limpiar todos los huecos posibles, podemos girar desde arriba, el tambor con la mano.
Podemos ayudarnos de espejo y linterna para revisar el estado de suciedad en el eje, si el tubo del aspirador lo permite, limpiarlo.
Una vez limpio de polvo, podemos engrasar el eje. Lo tenéis explicado en la Guía: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Guia+4.+...
Una vez limpio el eje del motor, se puede aprovechar para engrasar el eje del motor con aceite denso, para que el aceite caiga en el rodamiento del eje, con ayuda de alguien podemos inclinar la maquina 45 º aproximadamente para que el aceite caiga en el eje.
FIN de la Guía dedicada a la limpieza de restos de pelusa textil y polvo, mantenimiento preventivo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
