Qué necesitas
Guía dedicada al Engrase de mantenimiento de la secadora Bosch WDT75 cuando realicé este engrase la máquina tenia 7 años de uso y empezaba a tener endurecimiento del tambor al girar y había aumentado el sonido producido.
Un engrase básico a esta máquina se puede realizar de una forma muy sencilla, tan solo retirando una pequeña tapa trasera con 2 tornillos.
Otras Guias de esta serie, Guía 1: Desmontaje de la tapa superior. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Secadora...
Guía 2: Desmontaje de la tapa posterior: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Secadora...
Guía 3: Circuito de la Resistencia y termostatos de seguridad. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Secadora...
El engrase que se realiza en varias fases, en la 1ª aplico aceite denso, de motor de automovil a toda la parte exterior.
Para que el aceite se inserte, este eje tiene un ligero movimiento u holgura, por lo que si lo empujamos nos da un pequeño margen de 1 mm para que el aceite pueda introducirse mejor. Colocando un papel debajo evitamos que chorree.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
