Saltar al contenido principal
Guía 2. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos
Qué necesitas
  1. Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos, Tapa posterior.: paso 1, imagen 1 de 2 Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos, Tapa posterior.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Guía 2: Desmontaje de la tapa posterior, que cubre la hélice de ventilación, la resistencia y los 2 termostatos.
    • En la Guía 1: Se ha tratado el desmontaje de la tapa superior. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Secadora...
  2. Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 2, imagen 1 de 3 Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 2, imagen 2 de 3 Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 2, imagen 3 de 3
    • La tapa posterior tiene un pequeño impedimento que ha realizado el fabricante, la tapa, está sujeta con tornillos de 2 tipos, las parte suprior marcados con M, se extraen con un destornillador TORX T20.
    • Y los tornillos de la mitad de la tapa hacia la parte inferior, se extraen con destornillador TORX T15, siendo estos de rosca chapa.
  3. Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 3, imagen 1 de 3 Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 3, imagen 2 de 3 Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desde la mitad de la tapa hacia la parte inferior, los tornillos son del modelo TORX T15.
  4. Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 4, imagen 1 de 2 Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 4, imagen 2 de 2
    • Vista del destornillador más fino T15 utilizado para los tornillos de la parte inferior.
  5. Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 5, imagen 1 de 3 Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 5, imagen 2 de 3 Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 5, imagen 3 de 3
    • Vista de los 2 modelos de tornillo utilizados, T20 en la parte superior, con rosca y T15 en la parte inferior, con Rosca chapa.
    • Herramientas Necesarias para extraer la tapa.
    • Destornillador TORX O PUNTA T20.
    • Dstornillador TORX O PUNTA T15.
  6. Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 6, imagen 1 de 2 Guía 2. Secadora Bosch WDT75  Desmontaje tapa posterior, acceso a Resistencia y termostatos: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez extraídos los 12 tornillos, la tapa queda apoyada por la parte inferior, por lo que la separamos y elevamos para extraerla.
    • Nos da acceso a la hélice de la turbina, a los 2 termostatos de trabajo y seguridad y la resistencia.
    • FIN de la Guía 2: Desmontaje de la tapa trasera.
    • En Guia 3: Vista de la Resistencia y termostatos.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
57,003 Reputación
174 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,516 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 94
