Saltar al contenido principal
Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad.
Qué necesitas
  1. Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad., Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad.: paso 1, imagen 1 de 2 Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad., Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retirada la tapa trasera, que se explica en la Guía 2 de prerequisitos: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Secadora...
    • Retirando los 12 tornillos de la tapa con 2 tipos de destornilladores Torx T20 y T15, tenemos acceso a la Resistencia y los 2 termostatos de seguridad.
    • 1º Procedemos lo primero a limpiar la zona de polvo acumulado.
  2. Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad.: paso 2, imagen 1 de 3 Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad.: paso 2, imagen 2 de 3 Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Vista antes de la limpieza.
    • Limpieza realizadas con pincel y aspirador.
    • Foto 3: Recorrido que realiza el cable azul, pasando a través de los 2 termostatos de seguridad, para cambiar a cable blanco que llega a la Resistencia.
  3. Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad.: paso 3, imagen 1 de 3 Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad.: paso 3, imagen 2 de 3 Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad.: paso 3, imagen 3 de 3
    • El circuito de protección de la resistencia se compone de 2 termostatos conectados en serie con la resistencia, (Doble protección de seguridad) por lo que se abra uno o se abra el otro, la resistencia corta el calentamiento, separando los cables vemos claramente el circuito.
    • Foto 2: 1º Termostato de seguridad. OK = Contacto Cerrado = Continuidad 0 Ohms, NOk = Contacto abierto.
    • Foto 3: 2º Termostato de seguridad, es el encargado de abrir por sobretemperatura si fallase y no abriera el circuito, el 1º termostato de seguridad.
    • Un termostato no es más que un interruptor N.C. Normalmente Cerrado, por lo que para descartar un fallo del mismo si tenemos que realizar pruebas, se puede puentear con un cable el termostato.
  4. Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad.: paso 4, imagen 1 de 2 Guía 3. Secadora Bosch WDT75 , Circuito de la Resistencia y 2 termostatos de seguridad.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cable Gris, entrada de alimentación directa a la resistencia.
    • Cable Blanco entrada de alimentación a la resistencia, protegida por los 2 termostatos de seguridad conectados en serie.
    • Si medimos entre los cables Gris y Blanco tendremos el valor de la resistencia si esta no está cortada, NO realicé medida con multímetro ya que no era el motivo de este desmontaje, su valor debe estar en torno a los 100 ohms aprox.
    • Foto 2: Sonda NTC de control de temperatura. Cables Negros.
    • FIN de la Guía 3 de esta máquina.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
57,841 Reputación
176 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,525 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 91
