Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Quitar la correa del reloj: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Quitar la correa del reloj: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Quitar la correa del reloj: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar las reparaciones, apaga tu reloj y retíralo del cargador.
    • Retira la correa del reloj presionando el botón de liberación de la correa y deslizando la correa sobre el botón mientras la aleja del reloj.
    • Repite lo mismo con la otra correa del reloj.
  2. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Afloja el adhesivo de la pantalla.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo a la pantalla durante unos dos minutos para ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el reloj: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles a sufrir daños por calor.
  3. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Insertar un iFlex: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Insertar un iFlex: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    iFlex Opening Tool
    $11.99
    • La delgada costura entre el marco y la pantalla requiere una herramienta de metal delgada; tómate tu tiempo y trabaja con cuidado para evitar arañar o rayar el cuerpo del reloj o el cristal.
    • Inserta un iFlexen el espacio delgado entre la pantalla y el marco, a la izquierda de la corona digital.
  4. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Cortar el adhesivo de la pantalla.: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Cortar el adhesivo de la pantalla.: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Cortar el adhesivo de la pantalla.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Al cortar el adhesivo de la pantalla, inserta el iFlex a una profundidad no superior a 3 mm para evitar dañar los componentes internos.
    • Desliza el iFlex por todo el perímetro del reloj para cortar todo el adhesivo de la pantalla.
  5. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Levanta la pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Levanta la pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el iFlex y vuelve a insertarlo debajo de la pantalla, a la derecha de la rejilla del altavoz.
    • Gira el iFlex para levantar la pantalla.
    • No intentes quitar completamente la pantalla todavía, ya que todavía está conectada al conjunto del reloj mediante un cable delicado.
  6. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Abre la pantalla: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Abre la pantalla: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Abre la pantalla: paso 6, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tensar el cable del conjunto de la pantalla cuando abras la pantalla.
    • Gira la pantalla para abrirla hasta colocarla en posición vertical.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu dispositivo y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagarlo por completo antes de continuar trabajando.
  7. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Desabrocha el soporte del altavoz: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Desabrocha el soporte del altavoz: paso 7, imagen 2 de 2
    FixMat
    $36.95
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
    • Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar el tornillo de 2,1 mm de largo que sujeta el soporte del altavoz.
  8. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Retira el soporte del altavoz: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Retira el soporte del altavoz: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Retira el soporte del altavoz: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con herramientas afiladas; se pueden filtrar sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
    • Utiliza un par de pinzas para quitar el soporte del altavoz.
  9. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Desconectar el motor de vibración.: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Desconectar el motor de vibración.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del motor de vibración.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repítelo en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  10. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Afloja el cable del motor de vibración.: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Afloja el cable del motor de vibración.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado con las herramientas afiladas alrededor de la batería.
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta amarilla que sujeta el cable del motor de vibración a la batería.
  11. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Desabrochar el motor de vibración.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar los dos tornillos que sujetan el motor de vibración:
    • Un tornillo de 1,8 mm de largo
    • Un tornillo de 2,8 mm de largo
  12. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 12, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para levantar el soporte de conexión a tierra de su hueco y retirarlo.
  13. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Retira el motor de vibración.: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel Watch, Retira el motor de vibración.: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira el motor de vibración.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Durante el reensamblaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas .
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
228,969 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 652
