Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530
Qué necesitas
    1. Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530, Pantalla LCD: paso 1, imagen 1 de 1
      • Inserta el spudger de metal entre el borde de la pantalla del dispositivo y la cubierta trasera.
      • Comienza a hacer palanca a lo largo del perímetro entre la pantalla del dispositivo y la cubierta trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Utiliza la espátula de alabarda de nailon para levantar el borde de la pantalla y comenzar a separarla de la cubierta trasera.
      • Quita la pantalla puede causar que el vidrio se agriete y cause posibles lesiones. Haz esto con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita la cinta que sujeta los cables planos de color naranja con la espátula de alabarda de nailon.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 4, imagen 1 de 1
      • Separa completamente la pantalla de la cubierta trasera desconectando los cables planos de color naranja.
      • Asegúrate de volver a conectar los cables planos naranjas de la nueva pantalla LCD en el sitio de conexión original.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530, Placa madre: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530, Placa madre: paso 5, imagen 2 de 2
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Separa el conector de ajuste a presión de la placa base con la espátula de alabarda de nailon.
      • Despega suavemente la tira de adhesivo de cobre para liberar el cable de conexión restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita los tres tornillos de 6 mm que conectan la placa base al panel posterior con el destornillador Torx T5.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 7, imagen 2 de 2
      • Saca la placa base de la cubierta trasera.
      • Quitarás el mazo de cables en el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530: paso 8, imagen 3 de 3
      • Quita el mazo de cables que conecta la placa base a la batería usando las pinzas sacándolo del compartimiento.
      • Ahora la placa base y el compartimento están separados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la tapa trasera del Garmin Edge 530, Tapa trasera: paso 9, imagen 1 de 1
      • En este punto, has separado con éxito la batería y la tapa trasera. La mayoría de los repuestos de tapa trasera del Garmin Edge 530 vienen con una batería. Si este es el caso, simplemente vuelve a montar el dispositivo con la pieza nueva siguiendo este procedimiento en orden inverso.
      • Si tu repuesto viene sin batería, consulta la guía de sustitución de la batería para retirar y sustituir la batería correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Miembro de Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 6,097
