Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz de la Game Boy
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Sustitución del Altavoz de la Game Boy, Baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz de la Game Boy, Baterías: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu Game Boy y retira el cartucho.
  2. Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa una uña (o una moneda pequeña) para empujar hacia abajo el pestillo de la puerta de la batería y quitar la puerta de la batería.
    • El pestillo de liberación es un clip de resorte de plástico. Si hace muchos años que tu Game Boy está funcionando, ten cuidado ya que el plástico puede estar frágil.
    • Cuando reemplaces la cubierta, asegúrate de colocar sus dos pestañas de plástico en las ranuras en la parte inferior del compartimiento de la batería antes de volver a colocar la cubierta en su lugar.
  3. Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa una uña para sacar cada batería hacia afuera del terminal positivo (+) para quitarlas.
    • ¡Desecha las baterías usadas correctamente!
    • Retira las baterías de tu Game Boy antes de almacenarlo durante más de un mes más o menos.
  4. Sustitución del Altavoz de la Game Boy, Carcasa: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los seis tornillos Triwing de la parte trasera.
  5. Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separa con cuidado la carcasa frontal de la trasera después de quitar los tornillos.
    • Ten cuidado de no separar completamente las mitades, ya que siguen conectadas por un cable ribbon que se puede dañar.
  6. Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 6, imagen 1 de 1
    • Mueve la parte frontal de la carcasa hacia abajo para revelar el conector del cable ribbon.
  7. Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 7, imagen 1 de 1
    • Agarra el conector del cable ribbon con tu pulgar y dedo índice. Tira hacia abajo con cuidado hasta que el conector, no el cable, se salga del socket.
    • Separa las dos mitades de la carcasa.
  8. Sustitución del Altavoz de la Game Boy, Altavoz: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos Phillips #00 de la placa madre.
  9. Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa una palanca de desmontaje de plásticos para separar cuidadosamente la placa base de la carcasa frontal de plástico.
    • Ten cuidado al levantar la placa, ya que el altavoz seguirá unido a la carcasa.
  10. Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Altavoz de la Game Boy: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desuelda los dos cables que conectan el altavoz a la placa base.
    • Quita el altavoz.
    • Si eres nuevo con las soldaduras, consulta https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/C%C3%B3m..., con consejos que te ayudarán a desoldar los cables del altavoz y/o soldar los nuevos en su lugar.
Conclusión
Para rearmar tu dispositivo, sigue los pasos detallados en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Miembros
34 Guías creadas
2 comentarios
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
Paul - Contestar
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
Jeff Suovanen -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 194
Todo El Tiempo: 32,663
