Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door. The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle. When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
  • Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door.
  • The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle.
  • When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
Usa una uña (o una moneda pequeña) para empujar hacia abajo el pestillo de la puerta de la batería y quitar la puerta de la batería.
El pestillo de liberación es un clip de resorte de plástico. Si hace muchos años que tu Game Boy está funcionando, ten cuidado ya que el plástico puede estar frágil.
Cuando reemplaces la cubierta, asegúrate de colocar sus dos pestañas de plástico en las ranuras en la parte inferior del compartimiento de la batería antes de volver a colocar la cubierta en su lugar.
