Saltar al contenido principal
Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Levanta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Levanta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de apagar el teléfono antes de empezar.
    • Inserta la uña del pulgar, o una herramienta como un spudger, en la muesca de la parte inferior derecha de la tapa trasera.
    • Levanta la tapa trasera para empezar a separar los clips de plástico.
  2. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con la uña del pulgar o una púa de apertura, desliza a lo largo del lado derecho del teléfono para aflojar los clips de plástico.
  3. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza a lo largo de la parte inferior del teléfono para aflojar los clips de plástico.
  4. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza a lo largo del lado izquierdo del teléfono para soltar los clips de plástico.
    • Levanta la tapa trasera para soltar el resto de los clips de plástico y retírala.
    • Para volver a instalar la tapa posterior, presiónala firmemente en su sitio hasta que oigas un chasquido de los clips de plástico.
  5. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Levanta la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Levanta la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Levanta la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para hacer palanca y sacar la batería de su alojamiento.
    • Saca la batería de su alojamiento y extráela.
    • Retira la batería.
  6. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Desatornilla la tapa del cable: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips de 4,8 mm de largo.
  7. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Retira la tapa del cable: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Retira la tapa del cable: paso 7, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa de apertura por debajo de la tapa cerca de la marca triangular.
    • Gira la púa de apertura para levantar la tapa.
    • Retira la tapa.
  8. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Desconecta los cables: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Desconecta los cables: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Desconecta los cables: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger o una púa de apertura para hacer palanca y desconectar los dos cables de conexión de la cámara.
  9. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta el conector derecho para descubrir el conector adicional que hay debajo.
    • Utiliza un spudger o una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el tercer cable de conexión de la cámara.t
  10. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone, Desatornilla el módulo de la cámara trasera: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Phillips de 4,8 mm de longitud.
  11. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utiliza una púa de apertura para deslizarla por debajo del módulo de la cámara trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del módulo de la cámara trasera para liberar los clips que lo sujetan.
  12. Reemplazo de las cámaras traseras del Fairphone: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta el módulo de la cámara trasera y retíralo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la planificaste? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas for help.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Manuel Haeussermann
Miembro Desde 07/13/22
19,266 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,415 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,863
