Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Fairphone 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Fairphone 3, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Fairphone 3, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar a desmontar.
    • Inserta una uña o una herramienta de palanca como un spudger en la muesca en la parte inferior de la tapa trasera.
    • Levanta la tapa trasera para empezar a separar sus clips de plástico.
  2. Reemplazo de la batería del Fairphone 3: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Fairphone 3: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Fairphone 3: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza alrededor de la esquina derecha inferior de la tapa trasera para soltar los clips inferiores de plástico.
    • Levanta la tapa trasera para liberar el resto de los clips de plástico y remuévela.
    • Para instalar la tapa trasera presiónala firmemente en su lugar hasta que escuches un chasquido de sus clips de plástico para formar una conexión sin juntura con el lado trasero del teléfono.
  3. Reemplazo de la batería del Fairphone 3, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Fairphone 3, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para levantar la batería de su recoveco.
    • Haz palanca en la batería hasta que consigas agarrarla bien.
  4. Reemplazo de la batería del Fairphone 3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Fairphone 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería de su recoveco y remuévela.
Conclusión
Para rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y continúa cargándola al menos durante dos horas. Luego, úsala hasta que se apague. Finalmente, cárgala de forma ininterrumpida al 100%.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,353 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
2 comentarios
Vielen Dank!
Einfach und direkt umgesetzt..
carola kamp - Contestar
Imagine if all cellphone producers made it this easy :-)
Martin Andre Bae Pedersen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 8,070
