Saltar al contenido principal
Extracción del ensamblaje del núcleo
Qué necesitas
  1. Extracción del ensamblaje del núcleo, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Tri-point #00 (de 4.2 mm de longitud) en la parte trasera del reloj.
  2. Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 2, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura para pasar entre la tapa trasera y la caja metálica del reloj.
    • Abre con cuidado la tapa trasera de plástico.
    • No quites la tapa trasera todavía. Hay un cable flexible que va al núcleo del reloj en el interior.
  3. Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 3, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pon el reloj y levanta la tapa trasera para acceder al conector del sensor en la placa madre.
  4. Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 4, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconecta el cable flexible del sensor de la placa madre.
  5. Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 5, imagen 1 de 3 Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 5, imagen 2 de 3 Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve la tapa trasera.
    • Al cerrar el reloj, asegúrate de que la junta de goma no esté dañada o cámbiala por una nueva.
  6. Extracción del ensamblaje del núcleo, Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 6, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje del núcleo, Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.
  7. Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 7, imagen 1 de 2 Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad del núcleo de su receptáculo.
    • El marco de plástico del núcleo se ajusta dentro de la carcasa.
    • Pasa cuidadosamente el cable flexible de la pantalla a través del hueco del marco plástico del núcleo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,781 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
3 comentarios
thanks, loved seeing this watch from the inside!
Crystal Blu - Contestar
Great, but now I need to know how to get to the glass to replace it.
selwood.maria - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,940
