Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje de un cartucho de Nintendo 64
Qué necesitas
    1. Desmontaje de un cartucho de Nintendo 64, Cartucho: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de un cartucho de Nintendo 64, Cartucho: paso 1, imagen 2 de 2
      • Primero dale la vuelta al juego y verás dos tornillos que utilizan la punta de destornillador "Gamebit" de 3.8 mm. Una punta de llave de espárrago 3.0U también puede extraerlos.
      • Quita los tornillos y retira la carcasa empezando por la parte superior, teniendo cuidado de no forzarla debido a las pestañas en la parte inferior del cartucho. Marcado en rojo
      • Las dos mitades de la carcasa deberían separarse fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de un cartucho de Nintendo 64: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de un cartucho de Nintendo 64: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de un cartucho de Nintendo 64: paso 2, imagen 3 de 3
      • En el interior de la carcasa de plástico frontal, el tablero de juego y el blindaje metálico están fijados con dos tornillos Phillips. Desatorníllalos para retirar el blindaje y acceder al tablero de juego.
      • La parte superior del blindaje metálico se sujeta con pestañas a presión. Asegúrate de presionar firmemente durante el montaje.
      • Una vez retirado el blindaje, se pueden ver la placa de circuito principal y los pines.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de un cartucho de Nintendo 64: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de un cartucho de Nintendo 64: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de un cartucho de Nintendo 64: paso 3, imagen 3 de 3
      • Lo único que sujeta la placa es el protector de plástico en la parte inferior del cartucho. No hay tornillos que la mantengan en su sitio y se puede retirar fácilmente.
      • Ahora ya puedes extraer completamente la placa de circuito del cartucho de la carcasa.
      • Aquí puedes limpiar a fondo el juego de pines e inspeccionar si la placa de circuito presenta daños.
      • NOTA: Los bordes superiores de la placa están hechos de forma asimétrica, por lo que solo puede entrar en la carcasa en una posición. Cerca de los círculos azules
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de un cartucho de Nintendo 64: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de un cartucho de Nintendo 64: paso 4, imagen 2 de 2
      • Limpiar los pines es la parte más fácil; utiliza un bastoncillo de algodón y una mezcla concentrada de alcohol isopropílico o Brasso. Otras personas prefieren usar una goma de borrar (la blanca).
      • Mientras vuelves a montar el cartucho, recuerda colocar el blindaje de plástico inferior debajo de los dos pines en la carcasa exterior. Hay dos así en ambos lados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el cartucho, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
BWest
Miembro Desde 09/02/10
3,468 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
OPEN Miembro de OPEN
Community
Miembros de 89
120 Guías creadas
1Guía Comentario
Super surprised when I realized the ifixit kit has a gamebit.
Andrew - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 335
Todo El Tiempo: 64,982
