Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPod Nano 6th Generation, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación, Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación, Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación, Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 1, imagen 3 de 3
    • ¡Por fin tenemos en nuestras manos el nuevo iPod Nano multitáctil!
    • El nuevo y brillante Nano apareció en nuestra puerta temprano esta mañana, y estamos ansiosos por ver qué hay dentro.
    • A diferencia del iPod Shuffle de 4.ª generación que desmontamos ayer, el Nano llegó en una caja de tamaño más adecuado.
    • Número de modelo de Apple: A1366
  2. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 2, imagen 3 de 3
    • iPod Nano, conozca el iPod Nano.
    • A pesar de mantener el mismo precio que su predecesor ($149 y $179 para los modelos de 8 GB y 16 GB, respectivamente), el nuevo Nano es un paquete de compromiso.
    • Atrás quedaron los días de las ruedas de clic, las cámaras y la reproducción de video.
    • Ha llegado el momento de una pantalla multitáctil [!]. El Nano también cuenta con botones de control de volumen y un botón de reposo/activación.
    • También hubo algunas revisiones menores del factor de forma.
    • El nano de quinta generación tiene un tamaño de 3,6" x 1,5" x 0,24" y pesa 1,28 oz.
    • El Nano de sexta generación mide hasta 1.48" x 1.68" x 0.35" y pesa 0.74 oz.
    • El nuevo Nano tiene un 67% del volumen de su predecesor, aunque su huella es menos de la mitad del tamaño.
  3. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
    • El nuevo Nano se parece más a un Shuffle con pantalla que a un Nano multitáctil. El diseño de la carcasa del iPod es muy similar al iPod Shuffle que desmontamos ayer.
    • Como no había tornillos visibles, nuestra primera inclinación fue subir la temperatura.
    • Nuestra hermosa pistola de aire caliente logró aflojar el pegamento que mantenía la pantalla en su lugar.
    • Haciendo palanca suavemente con una herramienta de apertura de iPod Nano alrededor del perímetro nos permitió separar la pantalla del resto del dispositivo.
  4. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Y así, abrimos el Nano como si fuera uno de los libros más pequeños que existen.
    • El vidrio frontal sobresale 0,3 mm de la cara plana de la carcasa exterior. Suponemos que Apple quería un dispositivo lo más delgado posible, y la curvatura de los bordes habría obligado a que la carcasa fuera más gruesa para un panel de vidrio completamente al ras. Se abandonó una caja más gruesa a favor de que el vidrio sobresaliera ligeramente.
    • ¡Ahora averigüemos qué hay dentro!
  5. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    Comprar
    • Con la pantalla aún colgando del lado por su cable de cinta, nuestro confiable destornillador Phillips n.º 00 hace un coto trabajo en los dos tornillos que aseguran el escudo EMI al Nano.
    • El interior del Nano se parece mucho al del nuevo Shuffle; una pequeña placa lógica y una batería que comparten el espacio 50/50.
  6. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 6, imagen 3 de 3
    • La pantalla se puede quitar después de desconectar el digitalizador y los conectores del cable de datos de la pantalla.
    • La pantalla LCD de 1,54" está equipada con función multitáctil, aunque es un misterio cómo se supone que alguien pueda colocar cómodamente más de un dedo en la pantalla.
    • Esta pantalla LCD cuenta con una resolución de 240 x 240 píxeles. Esa es una relación de aspecto 1:1 bastante aburrida. También es una gran reducción de tamaño con respecto a la pantalla LCD de 2,2" y 240 x 376 píxeles de la Nano 5.ª generación.
    • Al igual que sus primos, el iPhone 4 y el iPod Touch, la pantalla táctil, la pantalla LCD y el vidrio frontal están unidos de manera inseparable.
  7. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • El ensamblaje de la pantalla del Nano mide 2,27 mm de grosor. Eso es incluso más delgado que la pantalla de 2,93 mm del nuevo iPod Touch y la pantalla de 3,05 mm del iPhone 4.
    • El Nano tiene una pantalla de 220 píxeles por pulgada (PPI), la densidad de píxeles más alta en un dispositivo Apple aparte del iPhone 4 / iPod Touch 4ta generación. ¡Eso es casi el doble de la mísera densidad de 132 PPI del iPad!
  8. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 8, imagen 2 de 2
    • Otro conector más. Esta vez es para el conector de auriculares y el cable plano del botón de encendido/volumen.
    • El uso de conectores en lugar de soldaduras aumenta considerablemente la capacidad de reparación del dispositivo. Gracias Apple.
    • Después de quitar el único tornillo de la placa lógica, finalmente estamos listos para sacar la placa lógica.
  9. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 9, imagen 2 de 2
    • La batería se puede sacar de la carcasa con una herramienta de apertura de iPod Nano, pero desafortunadamente, está soldada a la placa lógica.
    • La batería de iones de litio de 3,7 V tiene una capacidad indicada de 0,39 vatios-hora que proporciona hasta 24 horas de reproducción continua de música.
    • Convirtiendo a los amperios-hora habituales, vemos que la batería del Nano tiene una capacidad de 105 mAh, en comparación con los 51 mAh del Shuffle.
    • La batería de este iPod Nano solo tiene dos cables, uno rojo y otro negro. Todos los demás iPod Nano que hemos desmontado incluyen tres cables de batería. Ese tercer cable de la batería generalmente se une a un termistor, una resistencia cuyo valor cambia con la temperatura (el termómetro de un hombre pobre).
    • Presumiblemente, la batería del iPod Nano es lo suficientemente pequeña y la tasa de carga es lo suficientemente lenta como para que el sobrecalentamiento no sea una preocupación.
  10. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 10, imagen 3 de 3
    • El conector para auriculares y los contactos del botón están conectados a través de un cable plano largo y delgado que se extiende a lo largo del borde interior del Nano.
    • Cuatro tornillos muy pequeños aseguran los contactos del botón al borde superior.
    • Después de quitar otro tornillo, el conector de los auriculares se sale de su lugar con la ayuda de una herramienta de apertura del iPod Nano.
  11. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 11, imagen 2 de 2
    • El conector para auriculares, los botones de volumen y el botón de reposo/activación se encuentran en el mismo cable plano que serpentea alrededor del perímetro interior del Nano.
    • Al igual que su predecesor de quinta generación, el nuevo Nano utiliza los auriculares como antena de radio FM. Cualquier auricular funcionará como una antena.
    • Tener un control de volumen basado en hardware en el exterior de la carcasa es una adición nueva, aunque conveniente, para el Nano.
  12. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 12, imagen 2 de 2
    • Fichas de interés:
    • Toshiba TH58NVG6E2FLA4C 8GB NAND
    • Apple 33850859 C0E111022
    • Administración de energía Dialog D1830B (Apple 338S0783-B1 10298HLS)
    • Receptor FM 0650 D0UY 027
    • Apple 339S0104 YGC7 1031 K4X51323P1 YRF 020A3 BRAZO N2HXHZMP 4 1031
    • 35758907 1025 A 04 629749
  13. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 13, imagen 2 de 2
    • Tres tornillos más sujetan el nuevo clip al iPod Nano.
    • Eso es un total de once tornillos. Una cantidad considerable para un dispositivo tan pequeño.
  14. Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 6ª Generación: paso 14, imagen 2 de 2
    • Reparabilidad del iPod Nano de sexta generación: 5 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
    • Bueno: los conectores del cable plano facilitan la desconexión de la pantalla y el conector para auriculares de la placa lógica.
    • Bueno: una vez que se retira la pantalla, el resto del desmontaje es relativamente sencillo.
    • Malo: quitar la pantalla es muy difícil sin usar una pistola de aire caliente.
    • Malo: la batería está soldada a la placa lógica, lo que hace que el reemplazo sea más engorroso de lo necesario.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
I needed to perform this teardown in order to fix a volume button. It seems now that the hold button is non-functioning. Any ideas??
Karen Mann - Contestar
the guide is not detailed. I damaged my headphone jack wiring while removing the board. Be careful, below the board, lies wires. While taking out board, i broke those. Its dead officially now. :(
angadcheema - Contestar
Hi there! A teardown is meant for entertainment purposes only, it is not a guide to be followed! Be sure to read all warnings, like this one: "This teardown is not a repair guide. To repair your iPod Nano 6th Generation, use our service manual."
Sam Goldheart -
Why is there not a guide for replacing the battery? I understand that it involves some soldering, but surely it can still be done with a certain level of beginners skill.
Wayne Lyell - Contestar
This is a teardown, a fun look at the interior, not a repair guide. You can follow our logic board assembly guide to remove the logic board and battery, and with some fairly simple soldering, you can swap the battery.
Sam Goldheart -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 240
Todo El Tiempo: 563,616
