Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPod Nano 5th Generation, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación, Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación, Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apple tiene una rutina con el nano. Nunca fallas, llegado septiembre, nos llega uno nuevo.
    • 1G - 7 de septiembre de 2005
    • 2G - 12 de septiembre de 2006
    • 3G - 5 de septiembre de 2007
    • 4G - 9 de septiembre de 2008
    • 5G - 9 de septiembre de 2009
    • Esta es la primera vez que Apple tiene un diseño exterior similar en dos lanzamientos seguidos. La cámara de video montada en la parte trasera es la única señal clara de que tenemos un nuevo dispositivo en nuestras manos.
    • Observa el envoltorio blanco alrededor del embalaje. Ni siquiera los empleados de Apple pudieron echar un vistazo a este.
  2. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • ¡Brillante!
    • Muchas de las nuevas características incluyen un podómetro, grabadora de voz, voz en off, una función de mezcla genial, radio FM, un altavoz, ¡ah, y una pequeña cosa llamada CÁMARA DE VIDEO!
    • Lo único que el nano no tiene en esta versión es una actualización de capacidad. Al igual que la 4.ª generación, este nano viene en capacidades de 8 y 16 GB.
    • Puedes [www.twitter.com/ifixit|síganos en twitter] para obtener las últimas actualizaciones mientras hacemos el desmontaje.
  3. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una cámara de video finalmente llega a la línea iPod. Sorprendentemente, está en el nano y no en el Touch.
    • Según Apple, la cámara de video ofrece:
    • vídeo H.264 VGA
    • 640 por 480 píxeles
    • Hasta 30 fotogramas por segundo
    • Audio AAC
    • ¿Puedes tomar fotos? NO. No hay una opción de cámara fija en la quinta generación nano, probablemente debido a la baja resolución de la cámara VGA.
  4. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Una herramienta de apertura de plástico hace un trabajo rápido del bisel de plástico que rodea el conector de base.
    • No hay mucho que ver aquí todavía. Estamos trabajando para llegar a las cosas buenas...
    • Hasta ahora, hay mucho en común con el nano de cuarta generación.
  5. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 5, imagen 3 de 3
    • No hay sorpresas aquí. Este diseño es idéntico al nano de cuarta generación. Aunque el interruptor de espera exterior está cerca del borde del iPod, el interruptor de espera interno está en realidad en el centro del iPod.
    • Anuncio desvergonzado: Vendemos cientos de piezas de iPod para reparar su iPod nano o reemplazar una batería vieja de iPod.
  6. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • A diferencia de algunos iPod anteriores, el interruptor de espera no está conectado directamente a la placa lógica.
    • Es un cable plano muy delgado. Por otra parte, no hay muchos datos que deban pasar por él.
  7. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • El bisel de la cámara parece estar impidiendo que se salga el interior del iPod.
    • Eine Deutsche Rasierklinge debería arreglar eso...
    • El micrófono junto a la cámara garantiza que obtengas sonido con tus imágenes en movimiento VGA.
    • Usa un alfiler para quitar el pequeño retenedor blanco de entre los orificios de la cámara y el micrófono. Esto evita que los componentes se deslicen hacia la parte inferior del nano.
  8. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 8, imagen 2 de 2
    • Apple ha rediseñado la rueda de clic de este nano. En lugar de estar (bastante permanentemente) adherido a la carcasa, pudimos girar y levantar la rueda de clic.
    • Puedes usar un spudger para quitar completamente la rueda de clic sin desarmar el resto del iPod.
  9. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Hay una gruesa placa de vidrio que cubre la pantalla LCD. A diferencia del iPhone, no hemos visto problemas con vidrios rotos en los nanos.
    • Si quieres que tu pantalla se vea bien, no la toques. Las huellas dactilares se notan mucho en el cristal.
  10. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retirar las partes internas... Es difícil, pero las sacamos. Abrir este iPod no fue fácil. No recomendamos probar esto en casa. Ten mucho cuidado de no rayar la pantalla en el hueco afilado de la rueda de clic, dóblala ligeramente hacia arriba si es necesario.
    • Deseamos que Apple se esfuerce un poco en hacer que los iPod sean reparables, en lugar de obligar a la gente a tirarlos cuando se estropean. Los iPod recientes se han vuelto cada vez más difíciles de reparar con éxito.
    • Este iPod emplea grandes cantidades de pegamento y adhesivo para mantener todo unido. Eso hace que sea fácil de armar para Apple, pero difícil de desarmar.
  11. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • iPod, sin carcasa.
    • Las tolerancias de este iPod son increíblemente estrechas, no hay desperdicio de espacio en el interior.
  12. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • El nuevo nano cuenta con una pantalla más grande (2,2" y 240x376). Tiene el mismo ancho que el nano de cuarta generación, pero 56 píxeles más alto. En píxeles, eso es un 17,5 % más de espacio en pantalla.
    • Apple sigue colocando pantallas más grandes en dispositivos del mismo tamaño. El tamaño del iPod nano se ha mantenido igual durante los últimos cuatro años, pero esta pantalla tiene cuatro veces más píxeles que el nano original.
  13. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • La batería. Apple te advierte desde el principio que tu iPod puede derretirse y/o entrar en combustión espontánea: "Posibilidad de incendio o quemadura". Suponemos que significan quemar. Está ensamblado en China, así que les daremos un poco de margen.
    • Supuestamente si calientas esta batería, arderá.
  14. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Aquí está el altavoz. Al igual que el Touch 2ª Generación, el audio simplemente sale por la parte inferior del iPod.
    • Para algo de solo un milímetro de grosor, no es justo quejarse de la calidad del audio.
  15. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 15, imagen 1 de 1
    • Extracción del conector que conecta el micrófono, el altavoz, el interruptor de retención y el conector para auriculares a la placa lógica.
  16. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quitando la cámara.
    • Es bueno ver que la cámara es un módulo separado y no está integrada en la placa.
  17. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 17, imagen 1 de 1
    • La cámara, en todo su esplendor de resolución VGA. La cámara en sí tiene menos de 3 mm de grosor.
    • El espacio puede haber sido un factor para no incluir una mejor cámara. Excluyendo su montura, la cámara del iPhone 3G tiene un grosor de unos 6 mm. El nano de quinta generación tiene un grosor de 6,2 mm en su punto más grueso.
    • A diferencia del nano, el Touchl, con un grosor de 8,5 mm, posiblemente podría soportar una cámara del tamaño de un iPhone, aunque sin duda sería un desafío de ingeniería.
  18. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 18, imagen 1 de 1
    • En nuestro iPod, Toshiba es la fuente de los 8 GB de memoria flash. en el chip:
    • TH58NVG6D2ELA49
    • ID8038
    • TAIWÁN
    • 09299AE
    • Parece que esto se hizo en Taiwán en la semana 29 de 2009 (mediados de julio).
    • También visible a la derecha del chip Toshiba está el accesorio de montaje de goma para la cámara, supuestamente para amortiguar las vibraciones.
  19. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 19, imagen 1 de 1
    • El frente de la placa lógica.
    • El procesador ARM principal empequeñece todo lo demás en la placa. Similar a los iPod anteriores, esperamos que este sea un procesador Samsung de la marca Apple.
    • Aquí están las marcas del procesador:
    • 339S0081 BRAZO
    • K4X51323PG-UGC6
    • EDE168AG 0928
    • APL0378A00
    • N1X2XW 0931
  20. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 20, imagen 1 de 1
    • El chip brillante es visible desde este ángulo:
    • 338S0559
    • ATWV0926
    • SGP
  21. Desmontaje del iPod Nano de 5ª Generación: paso 21, imagen 1 de 1
    • ~ Fin ~
    • Créditos:
    • Imágenes y análisis de hardware: iFixit
    • Volando a Pensilvania para desmontar el nuevo iPod nano para ti: pasante de verano de iFixit.
    • ¿Quieres un trabajo de programación con nosotros? Estamos contratando.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
where's the FM radio?
stevev1 - Contestar
Cita de stevev1:
It uses the head phone wire because all u need is the right programming and a 2 foot wire to get radio
themassofthesun - Contestar
Cita de stevev1:
tha antenna is in the headphones
arintosh - Contestar
i wish i could afford an ipod :(
illy305 - Contestar
does any one have a spare ipod that you would be intrested in giving away please???? any type of ipod..
illy305 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 134
Ultimos 30 días: 606
Todo El Tiempo: 538,950
