Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desmontaje de un HomePod
Vistas: 43 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
44
Últimos 7 días:
347
Últimos 30 días:
1,298
Todo El Tiempo:
42,893
Comentarios: 17
8 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 18
18 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Difícil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Desmontaje de un HomePod, Cubierta táctil superior: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de un HomePod, Cubierta táctil superior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de desconectar tu HomePod antes de desmontarlo.
      • Con un secador de pelo caliente, calienta la parte superior de la cubierta táctil y quítala.
      • La cubierta no es flexible. Debes tener especial cuidado al quitarla, para evitar que se agriete o se rompa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de un HomePod, Retirar el panel táctil: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Retirar el panel táctil: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Retirar el panel táctil: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita los cuatro tornillos T6.
      • Con un secador de pelo caliente, ablanda el adhesivo que sostiene el conjunto de la almohadilla táctil al marco superior.
      • Con una púa de guitarra, levanta con cuidado el panel táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de un HomePod, Desconectar la superficie táctil: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Desconectar la superficie táctil: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Desconectar la superficie táctil: paso 3, imagen 3 de 3
      • Mueve la placa de montaje táctil hacia arriba desde el marco superior.
      • Gira la palanca de retención hacia arriba con un spudger, para liberar el cable plano.
      • Retira el cable plano del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de un HomePod, Cuerdas de malla 3D: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Cuerdas de malla 3D: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Cuerdas de malla 3D: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Con unas pinzas sin punta (o con los dedos), desenrolla los cordones de los amarres.
      • Los cordones están enrollados alrededor de la cabeza de cada tornillo T6. Retira o afloja cada uno y desenvuelve el cordón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de un HomePod, Placa de soporte de superficie táctil: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de un HomePod, Placa de soporte de superficie táctil: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira los cuatro tornillos T6 que sujetan el disco de soporte de la superficie táctil a la tapa y desliza la funda de tela de malla 3D hacia abajo.
      • Retira el disco del marco de soporte de la superficie táctil del HomePod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de un HomePod, Extracción de la placa lógica: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la placa lógica: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la placa lógica: paso 6, imagen 3 de 3
      • Levanta la placa lógica y, con un spudger, levanta con cuidado la palanca de retención.
      • Saca el cable plano hacia arriba y hacia afuera. Este cable tiene "orejas" a cada lado y no se desliza dentro del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de un HomePod, Extracción de la cubierta superior (tornillos): paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la cubierta superior (tornillos): paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la cubierta superior (tornillos): paso 7, imagen 3 de 3
      • Con un spudger, quita las nueve tapas de goma que cubren los tornillos.
      • Con un destornillador Torx T6, quita los nueve tornillos T6 que sujetan la parte superior a la carcasa principal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de un HomePod, Suavizar el adhesivo: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Suavizar el adhesivo: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Suavizar el adhesivo: paso 8, imagen 3 de 3
      • Con un secador de pelo a alta temperatura, apunta como muestra la foto, y calienta el perímetro justo debajo de la costura, donde la parte superior se une con la carcasa principal.
      • Este paso es crítico. Si tienes problemas con el siguiente paso, repite el proceso de calentamiento en el área del problema.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de un HomePod, Separar la parte superior: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Separar la parte superior: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Separar la parte superior: paso 9, imagen 3 de 3
      • Este paso requiere una fuerza significativa, incluso aunque hayas aplicado mucho calor aplicado en el paso anterior.
      • Inserta un destornillador de punta plana ancha envuelto en 1 o 2 capas de cinta aislante.
      • Tendrás que aplicar bastante presión, para encajar la cabeza del destornillador en el pequeño espacio.
      • Tira de la cubierta superior hacia arriba. Esto tendrás que hacerlo en las cuatro secciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje de un HomePod, Extracción de la parte superior (continuación): paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la parte superior (continuación): paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la parte superior (continuación): paso 10, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado al soltar la parte superior del pegamento. El cable plano que desconectamos en el Paso 7 está pegado a la parte superior y puede romperse fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje de un HomePod, Extracción de la parte superior (continuación 2): paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la parte superior (continuación 2): paso 11, imagen 2 de 2
      • Retira con cuidado el cable plano desde la parte superior.
      • Tómate tu tiempo si no quieres romper ese cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje de un HomePod, Extracción del altavoz de graves: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción del altavoz de graves: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción del altavoz de graves: paso 12, imagen 3 de 3
      • Retira los seis tornillos Torx T6 que sujetan el altavoz.
      • Levanta con cuidado el altavoz por los bordes y desliza el cable plano de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje de un HomePod, Desconectar el altavoz: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Desconectar el altavoz: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Desconectar el altavoz: paso 13, imagen 3 de 3
      • Apoya el altavoz en el borde superior del HomePod con una mano.
      • Con la otra mano, alcanza el interior, aprieta la lengüeta del conector y tira hacia arriba, para desconectar el altavoz de la placa del amplificador.
      • Retira el altavoz del HomePod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje de un HomePod, Junta del altavoz: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Junta del altavoz: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Junta del altavoz: paso 14, imagen 3 de 3
      • Retira la junta del altavoz.
      • Esta es una parte sencilla, pero crítica, y sella el gabinete con el controlador instalado. Si no se cambia esta junta, se degradará el sonido y se producirá un ruido excesivo de aire.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje de un HomePod, Extracción del anillo superior: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción del anillo superior: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción del anillo superior: paso 15, imagen 3 de 3
      • Retira los seis tornillos Torx T6.
      • Ten en cuenta las pequeñas y delicadas juntas tóricas de goma que van con cada tornillo. Cambia las juntas tóricas dañadas o faltantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje de un HomePod, Extracción del anillo superior (continuación): paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción del anillo superior (continuación): paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción del anillo superior (continuación): paso 16, imagen 3 de 3
      • Con un spudger, empuja la arandela de silicona a través del anillo superior.
      • Retira el anillo superior del HomePod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje de un HomePod, Extracción del anillo central: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción del anillo central: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción del anillo central: paso 17, imagen 3 de 3
      • Con el anillo superior retirado, retira la arandela del cable plano.
      • Gira el anillo central en sentido contrario a las agujas del reloj, para desenroscarlo del HomePod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje de un HomePod, Extracción de la fuente de alimentación: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la fuente de alimentación: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la fuente de alimentación: paso 18, imagen 3 de 3
      • Empuja hacia abajo la lengüeta de bloqueo y tira en la dirección de la flecha.
      • Retira los cuatro tornillos Torx T6 que sujetan la fuente de alimentación a la placa del amplificador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje de un HomePod, Consejos para quitar la fuente de alimentación: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Consejos para quitar la fuente de alimentación: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Consejos para quitar la fuente de alimentación: paso 19, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de tirar hacia arriba (flecha naranja) al quitar la fuente de alimentación (tras quitar los tornillos). Este conector es frágil y ¡se daña fácilmente durante la extracción y la instalación!
      • La tercera foto muestra cómo la placa de la fuente de alimentación se acopla correctamente con la placa del amplificador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje de un HomePod, Extracción de la placa del amplificador: paso 20, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la placa del amplificador: paso 20, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la placa del amplificador: paso 20, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cable plano que conecta la placa del amplificador a la placa lógica.
      • Retira los 14 tornillos Torx T6 que sujetan la placa del amplificador a los 7 tweeters.
      • Levanta y retira con cuidado la placa del amplificador del HomePod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Desmontaje de un HomePod, Extracción de la placa del micrófono: paso 21, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la placa del micrófono: paso 21, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción de la placa del micrófono: paso 21, imagen 3 de 3
      • Desconecta los 3 cables planos de la placa del micrófono.
      • Con un secador de pelo, calienta la placa del micrófono desde la parte posterior.
      • Con un spudger de plástico, retira la placa de circuito impreso de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Desmontaje de un HomePod, Anillo de retención de tweeter: paso 22, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Anillo de retención de tweeter: paso 22, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Anillo de retención de tweeter: paso 22, imagen 3 de 3
      • Esto es difícil de hacer, pero con dos spudgers y una uña, es posible.
      • Usando una mano para presionar las 2 arañas y una uña para presionar el tercer clip, usa la mano libre para desenroscar (en sentido contrario a las agujas del reloj) el anillo de retención del tweeter.
      • Solo es necesario girar varias vueltas el anillo de retención del tweeter. No es necesario quitarlo por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Desmontaje de un HomePod, Extracción del tweeter: paso 23, imagen 1 de 2 Desmontaje de un HomePod, Extracción del tweeter: paso 23, imagen 2 de 2
      • Retira los tres tornillos que aseguran el tweeter en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Desmontaje de un HomePod, Extracción del cable de cinta principal: paso 24, imagen 1 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción del cable de cinta principal: paso 24, imagen 2 de 3 Desmontaje de un HomePod, Extracción del cable de cinta principal: paso 24, imagen 3 de 3
      • Retira los dos tornillos T6 que sujetan el puerto de diagnóstico a la carcasa inferior.
      • Retira con cuidado el cable plano de la pared del HomePod. Ten cuidado de no romper ese cable.
      • Recuerda que es útil calentar el exterior de la carcasa cerca del cable plano con un secador de pelo, para ablandar el adhesivo que fija ese cable plano a su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicholas Ouimet
Miembro Desde 10/16/09
3,730 Reputación
11 Guías creadas
9Guía Comentarios
Probably one of the hardest Apple product I've disassembled, took me almost an hour to remove the top.
Thank you for your guide!
Lulucmy - Contestar Compartir
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
mn mongo - Contestar Compartir
What's the best way to test the PSU? My HomePod bricked, I disassembled it using this guide (Thank you!), the cable checks out, the next suspect is the PSU.
Yarek - Contestar Compartir
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
Guiseppe - Contestar Compartir
Someone in Mexico that repairs Homepod First version/Alguien en mexico que repare homepod primera version
Homero Amaro Lira - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 44
Ultimos 7 días: 347
Ultimos 30 días: 1,298
Todo El Tiempo: 42,893
