Herramientas Destacadas en este Teardown
Resumen del Video
Introducción
La MacBook Pro más nueva de Apple es la más rápida hasta ahora con un procesador opcional de ocho núcleos (el primero en una MacBook) y un misterioso nuevo material de teclado. Ya que es poco probable que Apple se explaye sobre este "material" y nunca estamos satisfechos con un misterio no resuelto, es hora una vez más de mirar detenidamente al infame teclado mariposa. ¡Ponte tu sombrero de detective y acompáñanos en este desmontaje!
¿Estás buscando misterios más emocionantes de desmontajes? Síguenos en on Facebook, Instagram, y Twitter para todas las últimas noticias de desmontajes. Para recibir noticias, subscríbete a nuestro boletín de noticias.
En teoría, esta MacBook Pro 2019 nueva viene con una leve mejora en las especificaciones, ¿Cómo será esa mejora? Veamos:
Pantalla de retina retroiluminada por LED con True Tone de 15.4 pulgadas con tecnología IPS; resolución de 2880 x 1800 a 220 ppi con gama cromática amplia (P3)
Intel Core i7 de seis núcleos a 2.6 GHz (Turbo Boost de hasta 4.5 GHz) emparejada con Radeon Pro 555X
16 GB de memoria DDR4 SDRAM integrada a 2.400 MHz
SSD basado en PCIe de 256 GB
802.11ac Wi-Fi y Bluetooth 5.0
Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C)
Al igual que en un programa de cocina, vamos directamente al grano: ¡voilà! ¡Está abierto!
Como se prometió, esto se ve principalmente como un leve mejoramiento de especificaciones: el hardware parece no distinguirse visualmente de la última vez. Vamos a sacar el tablero y verlo más de cerca.
Con cero componentes modulares, no hay chance de actualizar ninguna parte de este hardware. Estos son los chips que tendrás siempre:
Procesador Intel Core i7-9750H de seis núcleo de novena generación.
16x SK Hynix H5AN8G8NAFR 8 Gb DDR4 SDRAM (16 GB total)
AMD Radeon Pro 555X GPU
4x Micron MT51J256M32HF-70:B 8 Gb GDDR5 RAM (4 GB total)
Coprocesador Apple T2 APL1027 339S00533, en capas sobre 1GB de memoria LPDDR4 Micron D9VLN
Toshiba TSB3226AW8815TWNA1 and TSB3226XZ2939TWNA1 flash storage (256 GB total)
Controlador Intel JHL7540 Thunderbolt 3
Más chips para que inspecciones:
Controlador de plataforma Intel SR40F concentrador
Texas Instruments CD3215C00Z (probables controladores de potencia)
338S00267-A0 (probable Apple PMIC)
Controlador de potencia TPS51980A
339S00458 (probablemente módulo de Apple Wi-Fi/Bluetooth)
Modulador 6277A PWM Intersil
Codec de audio Cirrus Logic CS42L83A
¡Y ahora al teclado! Veamos cómo fue la metamorfosis de esta mariposa hasta ahora.
Luego de hacer su debut en la MacBook Retina de 2015, el teclado mariposa aterrizó en la línea de MacBook Pro por primera vez en el 2016 (foto a la izquierda)
En el verano del 2018, Apple lanzó un programa de reparación, culpando principalmente al polvo por atascar las teclas y además lanzó modelos actualizados con una membrana de silicona que protege los interruptores de tecla (imagen en el medio). Pero los problemas persistieron.
Por último, la revisión del interruptor de mariposa del 2019 mantiene la membrana de silicona, pero modifica los materiales en el domo de metal elástico y el material de plástico que lo cubre.
Ahora que tenemos algo de contexto, vamos capa por capa por los componentes principales de este teclado de interruptor mariposa del 2019.
La tapa de la tecla es la guinda del pastel. La etiqueta conveniente le dice al usuario qué tecla está rota.
El soporte blanco con bisagra es el mecanismo "mariposa" que controla el movimiento de la tecla para estabilizarla y para desplazarse hacia arriba y hacia abajo sin inclinarse ni tambalearse.
Dentro de este soporte hay una cubierta transparente que se flexiona con cada pulsación de tecla, mientras se mantiene alejado del interruptor de domo, que se encuentra justo debajo. El punto negro en el centro concentra su fuerza de ataque en el interruptor
El personaje principal de este ensamblaje es el elástico interruptor de metal en forma de domo. Se deforma cuando presionas la tecla, abarca los seis contactos de la tarjeta y luego rebota al soltar la tecla.
Debajo del interruptor en forma de domo hay seis almohadillas de metal. Cada vez que una corriente eléctrica pasa entre la almohadilla central superior y una de las otras cinco almohadillas, se registra una pulsación de tecla.
Para terminar, la membrana de silicona cubre el mecanismo de mariposa para evitar que los residuos entren y se bloquee.
Entonces, ¿qué cambió este año? Primero, el material transparente de la tapa del interruptor.
La tapa en el modelo 2018 es semi opaca, algo de mal gusto y se siente como silicona. El modelo nuevo es más claro y suave al tacto.
Para confirmar que los materiales son de hecho diferentes, los analizamos utilizando la espectroscopia de transformada infrarroja de Fourier (FTIR). Gracias a Eric Beaton y al departamento de ingeniería de materiales de Cal Poly por su equipo y experiencia.
Los diferentes picos y valles en los espectros FTIR para las dos muestras nos muestran que son materiales diferentes. Pero ¿qué son?
Cuando se comparan estos espectros FTIR con los de polímeros conocidos, la coincidencia más cercana para el modelo 2018 es poli (acetileno) con grupos laterales de uretano aromático, o un tipo de TPU (lo que parece más probable). El modelo 2019 es compatible con la poliamida (comúnmente conocida como nylon).
¿Qué más ha cambiado? Creemos que el interruptor de domo de metal puede haber cambiado. Veamos más de cerca.
El domo es como una tapa muy pequeña o una tapa Snapple: presionas hacia abajo y vuelve a subir.
Si algo cambia en el domo, si está agrietado o deformado, la tecla puede comportarse de forma errática. Del mismo modo, si las puntas se rompen o se doblan, la tecla deja de funcionar.
Es totalmente posible que varios de estos factores contribuyan a cambiar las fallas, lo que podría explicar por qué a Apple le está costando tanto resolver el problema. ¿La cuarta vez es la vencida?
¡Eso es todo!
Por ahora al menos. Nos encantaría saber de cualquier ingeniero de materiales en la audiencia, y nos encantaría echar un vistazo a cualquier tecla que falla y caiga en nuestras manos.
Con eso, probablemente puedas adivinar dónde cae esta laptop en la escala de reparabilidad ...
- El trackpad se puede quitar y reemplazar con muy poco drama.
- El procesador, la memoria RAM y la memoria flash están soldados a la placa lógica. Las reparaciones y mejoras no serán prácticas en el mejor de los casos.
- El ensamblaje de la caja superior, incluido el teclado, la batería, los altavoces y la barra táctil, están pegados, lo que hace que todos esos componentes no sean prácticos para reemplazarlos por separado.
- El sensor Touch ID se dobla como el interruptor de alimentación y está emparejado con el chip T2 en la placa lógica. Reparar un interruptor de alimentación roto puede requerir la ayuda de Apple o una nueva placa lógica.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
26 comentarios
“When comparing these FTIR spectra to that of known polymers, the closest match for the 2018 model is polyacetylene with aromatic urethane side groups, while the 2019 model uses polyamide (commonly known as nylon).
What this doesn't tell us is, just what problem Apple's engineers tried to solve using this updated material. Send us your ideas!”
Spitballing, any debris would have an easier time sliding through the nylon, while the 2018 model has a more sticky material.
Hopefully making cleaning with canned air more effective.
Mark -
The plastic dome covers the contacts so you can’t really blow air into the gap. The covers are glued down to the base 360 degrees.
Dan -
Was eagerly anticipating this teardown as soon as the tech press announced the new MacBook Pros with yet another keyboard iteration.
Question: How are the butterfly mechanism and plastic cover attached to the top case? Are they merely held in place by the silicone membrane?
I could not tell if the membrane had to be cut in order to extract the butterfly mechanism and plastic dome.
Those two keys you disassembled, can they be re-assembled and have them function normally without the key falling off?
The thing that really holds it all together is the clear plastic cover piece with the black dot in the middle. That component both holds the dome in place on the PCB and provides the pivot points for the hinged white bracket that controls the keycap travel. Unfortunately, it’s essentially riveted in place from the back with plastic pegs, and prying it out is usually pretty destructive. (In other words, don’t try this at home!) The silicone dust membrane doesn’t have to be cut however, as it’s mainly around the perimeter and not over the top of the mechanism.
