Herramientas Destacadas en este Teardown
Introducción
(Wii)Tenemos otro desmontaje de Nintendo para ti(U).
Hemos puesto nuestra atención en la Wii U, y a pesar de tener la tentación de entrar en el mundo de Super Mario, nuestras herramientas van a sacar lo mejor de nosotros.
(Wii)Nos encanta daros(U) los últimos desmontajes y nuevas actualizaciones, así que síguenos en Twitter o danos Me gusta en Facebook.
Si, nos encanta ver las tripas de los dispositivos, pero dejando aparte eso, los accidentes en la oficina relacionados con el mando de la Wii, se nos están yendo de las manos. Es el momento de investigar mandos alternativos, ¿y qué mejor lugar por donde empezar que la Wii U?
Procesador multi-núcleo basado en IBM Power®
GPU de alta definición basada en AMD Radeon
Almacenamiento interno de 8GB o 32GB con soporte para almacenamiento externo en Disco Duro y pendrive USB
Pantalla táctil LCD de 6,2" (854 x 480 píxeles) con control de movimiento y cámara frontal
Funcionalidad inalámbrica de proximidad (NFC)
¿Qué es esto? ¿Una moneda secreta que Mario dejó atrás?
Qué pena, es sólo la pila CMOS. De todas formas, puedes salir corriendo y agarrarte al asta de la bandera si quieres.
Los tornillos ocultos no nos detendrán. Levantando con delicadeza los topes de goma y con unos giros del destornillador, se libera el frontal de la carcasa.
¿Necesitas buenas herramientas? (Wii)Tenemos lo que necesitas(U)
Vemos una cara familiar al quitar la parte superior.
No hay nada realmente sorprendente el echar el primer vistazo de la Wii U. La unidad óptica y el disipador predominan casi todo el espacio interno de la consola, y son más robustos que los vistos en Nintendo Wii.
El dispositivo es bastante sencillo, pero no va escaso de tornillos. No hay parte adhesiva sujetando la unidad, y si no fuera por nuestra Pizarra Magnética, todos estos tornillos podrían desparramarse. Hemos encontrado tanto tornillos Philips como de 3 puntas, nada que nuestro destornillador de precisión no pueda manejar.
Después de aflojar algunos tornillos, la parte frontal se extrae con suavidad.
Vaya...esta unidad óptica parece muy pesada. Aparenta ser más grande que la mayoría de unidades, así que la vamos a pesar en la bascula.
¡424,2 gramos! Eso significa que la unidad óptica conlleva cerca de un tercio del 1,5kg de peso total del dispositivo.
Sospechamos que la gran unidad óptica se debe al gran tamaño de la placa base que está situada justo debajo. Al necesitar un carcasa más grande, deja más espacio para ubicar una unidad óptica mayor.
Al contrario que en otras consolas con menos espacio libre, las antenas de la Wii U tienen una distribución más flexible y están sujetas con cinta adhesiva.
Nintendo obviamente no se preocupó de hacer la caja lo más reducida posible, así que no tuvieron que encajar de forma rígida los cables en ranuras, como hemos visto en algunas portátiles como la 3DS y la PS Vita.
Lo siguiente que vamos a ver son el ventilador y el disipador.
Los diseñadores de Nintendo explicaron que un ventilador y un disipador más grandes eran necesarios para gestionar el casi triplicado calor que producían los nuevos ICs.
Extraído el disipador, podemos acercarnos a la CPU y GPU, llamados Módulo Multi Chip (MCM), todavía ocultos bajo la pasta térmica.
Gracias a la actualizada GPU de AMD, la Wii U presume de sacar gráficos HD hasta una resolución de 1080P.
Nintendo tiene una larga trayectoria, recordando que antes Mario tenía menos bits que nuestro estuche de herramientas.
Finalmente llegamos a la Placa Base. Levantando por completo la placa de la consola, se aprecia que el diseño entero de la consola ha sido adaptándose a la Placa Base.
Examinando la parte inferior de la Placa Base, encontramos tres módulos inalámbricos por separado. Se extraen fácilmente.
Con los módulos inalámbricos extraídos, pasamos a examinarlos:
Módulo LAN Inalámbrico BCM43237KMLG Broadcom
Módulo LAN Inalámbrico BCM43362KUB6 802.11n Broadcom (el mismo usado en Roku 2 XS)
Módulo Bluetooth 4.0 BCM20702 Broadcom
¡Las defensas han caído! Un repaso rápido con la pistola de calor y echamos el primer vistazo a la CPU y GPU, ambas cubiertas con un compuesto de pasta térmica.
GPU de Alta Definición basada en AMD Radeon™
Procesador Multi Hilo basado en IBM Power®
Creemos que Nintendo colocó estos ICs muy cerca uno de otro para reducir la latencia y el consumo eléctrico.
Las partes importantes de la Placa Base:
Controlador HDMI Panasonic MN864718
Controlador de memoria Samsung KLM8G2FE3B eMMC 8 GB NAND Flash
Memoria RAM Micron 2LEI2 D9PXV [part number MT41K256M16HA-125] 4 Gb DDR3L SDRAM (4 x 4 Gb para un total de 16 Gb o 2 GB RAM)
DRH-WUP 811309G31
Fairchild DC4AY
SMC 1224EE402
Memoria Flash Samsung K9K8G08U1D 4 Gb (512 MB) NAND
Un destornillador habitual como es el Phillips #00 nos da acceso a la batería recargable del mando.
La batería recargable de 3,7 V y 1.500 mAH ofrece una duración apróximada de entre 3 y 5 horas de juego, pero es fácilmente recargable mediante el alimentador de pared.
Buenas noticias para los que quieren ampliar la capacidad de su mando (hay suficiente hueco en el compartimento para sustituir la batería por una de mayor capacidad)
Nintendo, eres increíble, ¿intentando esconder tus tornillos ? Aunque de forma inteligente, los tornillos siguen a simple vista.
Después de una decena de tornillos incrustados de tres puntas, no son rivales para nuestras herramientas. Algunos tornillos están muy empotrados, obligando a usar la extensión de nuestro destornillador. Funciona perfectamente, ¡y conseguimos entrar!
Hemos conseguido verle las tripas al mando táctil de la Wii U.
El mayor suspiro que provoca este mando es la elección del diseño, acomodando la pantalla, botones y circuitería con espacio para cada pieza.
Sorprendentemente, Nintendo rellena el mando (orejeras) con espacio vacío. Parece que el tamaño importa.
Debajo un botón, ton, ton Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton ton...y ya no queda botón.
Las gomas de las crucetas de movimiento y ABXY, botones Start y Select, Encender, TV y Home salen volando de la Wii U.
Separar los botones por grupos es una buena noticia para los machacabotones, puesto que así serán más fáciles de sustituir.
La Wii U pierde su capacidad de comunicación cuando extraemos el módulo NFC y la antena.
¿Qué increíble funcionalidad aportará esto a la consola?
Bueno, desde el lanzamiento...ninguna
En un futuro veremos como podremos cargar partidas o importar personajes desde tarjetas o muñecos, como en este video
Hay dos chips ICs en la placa de comunicaciones NFC:
Controlador BCM20792 KMLG NFC Broadcom
Cristal oscilador T130 MsEU
Extraer este (tercer) módulo inalámbrico con antena dual se esta convirtiendo en una costumbre.
La placa incluye un Broadcom BCM4319XKUBG.
Este módulo forma parte de un nuevo sistema diseñado por Nintendo y Broacom para suministrar video de forma inalámbrica entre la consola y el mando táctil.
Tan sólo unos pocos componentes más nos bloquean el paso hasta la pantalla táctil de 6,2"
Lo primero son las antenas duales que transfieren la señal del mando a la consola Wii U.
El micrófono y el altavoz restante que estaban previamente bloqueados por la Placa Base, pero que ahora son fácilmente extraíbles.
Sólo podría considerarse como una victoria para los entusiastas de las reparaciones, la pantalla del mando táctil se extrae sin ningún tipo de resistencia de la carcasa superior.
Sin embargo, parece que la pantalla LCD está fusionada con la parte táctil. Lo comido por lo servido.
La parte de la pantalla está etiquetada como NB-F9C AE1 013.
- Ningún componente fue sujetado con adhesivo, incluido el montaje de la pantalla del mando táctil.
- La mayoría de los componentes tanto en la consola como en el mando, pueden sustituirse con independencia de su Placa Base.
- Se puede acceder y sustituir la batería del mando de forma muy fácil.
- Una vez que se han extraído los tornillos de tres puntas de la carcasa superior, no es necesario un gran esfuerzo para abrirla.
- Algunos de los tornillos del mando táctil están muy empotrados, por lo que es necesario un destornillador más largo, o en nuestro caso, una extensión de 4mm para alcanzarlos.
- La inclusión de tornillos de tres puntas evita una fácil manipulación de los componentes internos.
- La pantalla LCD y la parte táctil del mando están fusionadas, lo que incrementa los costes de la reparación.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Sweet as usual
Next can we get the pro controller torn down, have mod want do when i get my wiiiiiiiiiUUUUU
BUT Depends on pro controller circuit board.
