Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 30
Paso 30
Nintendo Wii U Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair):
Final Thoughts
  • Nintendo Wii U Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair):
  • No components were held in by adhesive, including the display assembly in the GamePad controller.
  • Most components in both the console and GamePad controller can be replaced independently of their respective motherboards.
  • The battery in the GamePad is easily accessible and replaceable.
  • Once the Tri-wing screws have been removed from the top case, minimal prying effort is required to open.
  • Some of the screws on the GamePad controller are very recessed, requiring a longer Tri-wing bit, or in our case, a 4 mm nut driver attachment.
  • The inclusion of Tri-wing screws prevents easy access to internal components.
  • The GamePad controller's LCD and digitizer are fused together, increasing repair costs.
Puntuación de Reparabilidad de Nintendo Wii U: 8 sobre 10 (10 es el más fácil de reparar):
Ningún componente fue sujetado con adhesivo, incluido el montaje de la pantalla del mando táctil.
La mayoría de los componentes tanto en la consola como en el mando, pueden sustituirse con independencia de su Placa Base.
Se puede acceder y sustituir la batería del mando de forma muy fácil.
Una vez que se han extraído los tornillos de tres puntas de la carcasa superior, no es necesario un gran esfuerzo para abrirla.
Algunos de los tornillos del mando táctil están muy empotrados, por lo que es necesario un destornillador más largo, o en nuestro caso, una extensión de 4mm para alcanzarlos.
La inclusión de tornillos de tres puntas evita una fácil manipulación de los componentes internos.
La pantalla LCD y la parte táctil del mando están fusionadas, lo que incrementa los costes de la reparación.
