Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017, Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017, Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: paso 1, imagen 2 de 2
    • Me encanta el nuevo olor a Mac, pero ¿qué tan nuevo es este Pro? Obtener un olor de estas especificaciones:
    • Pantalla Retina IPS con retroiluminación LED de 13.3 "con resolución de 2560 × 1600 (227 ppp), gama de colores amplia P3
    • 3,1 GHz Kaby Lake de doble núcleo Intel Core i5 (Turbo Boost de hasta 3,5 GHz)
    • 8 GB de 2133 MHz LPDDR3 SDRAM
    • SSD basado en PCIe de 256 GB
    • Integrated Intel Iris Plus Graphics 650
    • Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C) y puerto de auriculares de 3,5 mm
    • Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  2. Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gracias a la experiencia previa, tenemos la desagradable maniobra de deslizamiento de succión, y abrimos este pequeño individuo en poco tiempo.
    • Una vez que la ostra se agrieta y la perla se revela, obtenemos un serio deja vu.
    • Compare el MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017 (segundo) ...
    • ... a la MacBook Pro 13 "Touch Bar 2016 (tercera).
    • Todo se ve más o menos igual para nosotros, hasta labatería de 49.2 Wh.
    • La única diferencia que vemos es el final de los fanáticos. Parece que el 4K iMac obtuvo el jugo real de actualización este año.
  3. Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: paso 3, imagen 2 de 2
    • Recogemos algunos puños de esta libreta y los convertimos en algunos bigotes. Aquí están los secretos dentro de:
    • Procesador Intel Core i5-7267U con Intel® Iris Plus Graphics 650
    • Controlador Intel® JHL6540 Thunderbolt ™ 3
    • SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB de memoria flash NAND (x2 para un total de 128 GB en este lado del tablero)
    • Samsung K4E6E304EB-EGCG LPDDR3 DRAM (4 x 2 GB para 8 GB en total)
    • Texas Instruments SN650839 72C27RNGI, y TI / Stellaris LM4FS1EH SMC Controller(nombre clave de reemplazo para TM4EA231)
    • H9CKNNN4GTATMR-NTH
    • Módulo Wi-Fi Murata / Apple 339S00056
  4. Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: paso 4, imagen 1 de 1
    • En el lado opuesto encontramos:
    • 2x SanDisk SDRQKBDC4 Almacenamiento NAND flash de 64 GB (como se ve en el SSD extraíble de Escape Edition 2016): lleva el total a 256 GB
    • APL1023 343S00736 (probablemente el chip Apple T1 personalizado que se empareja con la barra táctil) y (Apple?) 338S00193-A1 17148HDK
    • 2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
    • Intersil 95828 HRTZ X708FGK
    • Texas Instruments HD3SS215 6.0 Gbps HDMI DisplayPort 2: 1/1: 2 interruptor diferencial
    • Memoria flash serial Macronix MX25L6473EZNI-10G
    • Controlador NFC NV 66V10, que contiene Secure Element 008 y NXP PN549 (como se ve en el iPhone 6s)
  5. Desmontaje MacBook Pro 13 "Touch Bar 2017: paso 5, imagen 1 de 1
    • ¡Aquí está el diseño, tal como está, repleto de bigotes!
    • Para obtener más detalles de los desmontajes del hardware en este dispositivo, consulte el desmontaje de la generación anterior o incluso el de la generación anterior con más teclas, si lo desea.
    • Y para completar tu conocimiento de actualización de Mac, mira nuestras MacBook e iMac 4Kdesmontajes.
  6. Consideraciones Finales
    • El trackpad se puede quitar sin quitar primero la batería.
    • Los tornillos pentalobe patentados continúan dificultando el trabajo en el dispositivo.
    • El conjunto de la batería está pegado de manera completa y muy sólida en la caja, lo que complica el reemplazo.
    • El procesador, la RAM y la memoria flash están soldados a la placa lógica.
    • La barra táctil agrega una segunda pantalla difícil de reemplazar para dañar.
    • El sensor Touch ID funciona como interruptor de encendido y está emparejado con el chip T1 en la placa lógica. La reparación de un interruptor de alimentación roto puede requerir ayuda de Apple o una nueva placa lógica.
    Calificación de Reparabilidad
    Reparabilidad 1 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
60%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
38Guía Comentarios
Also, good luck getting your data off of those pci-e style hard drives.
j0vian - Contestar
There is a special boot mode in which the Mac basically acts like a network connected drive (NAS)
Mining15 -
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
Justin - Contestar
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
Corey DeLasaux -
That 2012 MacBook Pro was my very favorite. I'm still using my old one as a second computer.
colleenthompson -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 275
Ultimos 30 días: 1,364
Todo El Tiempo: 353,156
