Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
The MacBook Pro 13" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The MacBook Pro 13" with Touch Bar earns a 1 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The trackpad can be removed without first removing the battery.
  • Proprietary pentalobe screws continue to make working on the device unnecessarily difficult.
  • The battery assembly is entirely, and very solidly, glued into the case, thus complicating replacement.
  • The processor, RAM, and flash memory are soldered to the logic board.
  • The Touch Bar adds a second, difficult to replace, screen to damage.
  • The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board.
La MacBook Pro 13 "con Touch Bar obtiene1 de cada 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es la más fácil de reparar):
El trackpad se puede quitar sin quitar primero la batería.
Los tornillos pentalobe patentados continúan dificultando el trabajo en el dispositivo.
El conjunto de la batería está pegado de manera completa y muy sólida en la caja, lo que complica el reemplazo.
El procesador, la RAM y la memoria flash están soldados a la placa lógica.
La barra táctil agrega una segunda pantalla difícil de reemplazar para dañar.
El sensor Touch ID funciona como interruptor de encendido y está emparejado con el chip T1 en la placa lógica. La reparación de un interruptor de alimentación roto puede requerir ayuda de Apple o una nueva placa lógica.
