Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desemsamble de la cámara HTC RE
Vistas: 17 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
32
Últimos 30 días:
196
Todo El Tiempo:
16,963
Comentarios: 30
5 comments on steps, 25 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 32
32 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 40 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Cómo abrir una cámara HTC RE para poder comprobar algunos fallos básicos o secar el interior. Esta cámara no está diseñada para ser desmontada, por lo que parece, así que se necesita un poco de fuerza bruta aquí y allá.
Muchas de estas cámaras se estropean, creo que principalmente debido a la entrada de agua.
Si actúa con rapidez, puede que sea capaz de salvar la suya utilizando técnicas estándar, como alcohol y agua desmineralizada.
Tenga en cuenta que esto no pretende ser un manual de reparación.
Necesitará:
- Varias herramientas puntiagudas afiladas, como spudgers (muy) pequeños destornilladores planos, destornillador Phillips Ph00 pequeño, algunas agujas muy finas (como herramientas dobladas), un soporte para tornillo de montaje de la cámara.
Para hacerlo bien, se necesita un destornillador Phillips muy largo, del tamaño Ph00.
Está dispuesto a romper cosas.
Tengo algunos juegos de viejas herramientas de dentista que funcionan muy bien para muchos trabajos. La próxima vez, pídele a tu dentista sus herramientas viejas (esterilizadas, por favor, ya que están muy afiladas y es fácil cortarse). Echa un vistazo a las últimas fotos.
Lo siento, iFixit, no hay oportunidades de venta aquí.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Desemsamble de la cámara HTC RE, Empecemos: paso 1, imagen 1 de 1
      • El botón tiene una pequeña punta en el centro que tiene un hueco, y dos puntas en forma de gancho, que se liberan cuando se gira en sentido contrario a las agujas del reloj.
      • Para liberarlo, tenga cuidado de evitar el anillo adicional que se ve alrededor del botón. Forma parte del conjunto de sellado.
      • Levante el botón con cuidado con un destornillador plano muy fino, o herramientas de dentista, y haga palanca mientras gira en sentido antihorario. Este debería ser el resultado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desemsamble de la cámara HTC RE, Retén del botón: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retire 2 tornillos negros para liberar el retén del botón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desemsamble de la cámara HTC RE, Remueve el sello del botón: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retire los 4 tornillos que sujetan el conjunto de sellado.
      • Ahora verá el conjunto del botón de encendido y apagado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desemsamble de la cámara HTC RE, Primer plano del conector principal: paso 4, imagen 1 de 2 Desemsamble de la cámara HTC RE, Primer plano del conector principal: paso 4, imagen 2 de 2
      • Aquí hay un primer plano de la placa de soporte del interruptor y el conector principal del cabezal de la cámara al cuerpo de la cámara.
      • Está pegado a una cruz metálica, y necesita ser retirado con cuidado para permitir que el cuerpo con cable se deslice hacia fuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desemsamble de la cámara HTC RE, Remueve la placa retenedora de metal: paso 5, imagen 1 de 1
      • Si levanta el interruptor, podrá ver debajo la placa metálica de sujeción y el conector para el cabezal de la cámara.
      • Retire con cuidado la placa metálica sin dañar el cable y el botón del interruptor.
      • El cuerpo largo sostiene la batería y la electrónica y bloquea el cabezal de la cámara en su lugar. Así que al sacar el conjunto principal, este cable plano y el interruptor debe mantenerse libre para evitar daños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desemsamble de la cámara HTC RE, Desconecta el conector de video: paso 6, imagen 1 de 1
      • Levante el conector con cuidado, trate de usar una herramienta no metálica para evitar daños.
      • Usted puede ver la placa de metal está todavía en aquí, pero más fácil de quitar primero.
      • Primera vez para mí, por lo que la secuencia de los detalles puede estar un poco fuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desemsamble de la cámara HTC RE, Saca las herramientas grandes: paso 7, imagen 1 de 1
      • Coloca un tripié de cámara estándar en la parte inferior de la cámara, para que tengas algo de lo que tirar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desemsamble de la cámara HTC RE, Lo difícil: paso 8, imagen 1 de 2 Desemsamble de la cámara HTC RE, Lo difícil: paso 8, imagen 2 de 2
      • Esta es otra foto que hemos abierto. Puede ver los pequeños pestillos que mantienen el conjunto principal en su sitio.
      • Observe cuidadosamente su posición en comparación con el conector. Este paso será el más difícil para quitar el conjunto principal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desemsamble de la cámara HTC RE, En la duda, usa un poco de fuerza: paso 9, imagen 1 de 1
      • Necesitas al menos tres manos. Cuatro es mejor para este paso.
      • Cuatro manos derechas son mejores que cuatro izquierdas, a menos que haya zurdos involucrados. Gracias por las dos manos, bro.
      • También intentamos empujar todo el conjunto hacia abajo. Parece que hay algo de movimiento, pero luego se atasca y no se puede sacar al mismo tiempo.
      • Me harté y rompí los dos pestillos con mis herramientas de dentista. Es una especie de vuelta que es tan difícil de alcanzar. Una vez más, tenga cuidado con la conexión, pero la alineación es aproximadamente la parte inferior del conector de la cabeza de la cámara.
      • No creo que puedas hacerlo con un destornillador.
      • O mejor, el tercio inferior de la parte horizontal de la cruz. Hum, ¿está claro?
      • El pestillo está justo tocando el cuerpo en el lateral de la forma de cruz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desemsamble de la cámara HTC RE, Ábrete Sésamo: paso 10, imagen 1 de 1
      • ¡Cuidado con el interruptor de registro ahora, mientras esto se desliza hacia fuera!
      • Una vez que los dos pestillos se rompieron, empezó a verse de forma constante cómo la parte inferior se meneaba y se movía al tirarse.
      • La ayuda cuidadosa de un spudger ancho, dando vueltas y vueltas, puede ayudar.
      • ¡Siga vigilando ese pequeño cable!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desemsamble de la cámara HTC RE, Victoria: paso 11, imagen 1 de 2 Desemsamble de la cámara HTC RE, Victoria: paso 11, imagen 2 de 2
      • ¡Y está fuera!
      • Observe los pestillos rotos.
      • Y el mal sellado alrededor del altavoz (¿o es el micrófono?). ¿Ha entrado agua por ahí?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desemsamble de la cámara HTC RE, La tapa inferior está bien sujeta.: paso 12, imagen 1 de 1
      • Se ve que el tapón está bien encajado en el conjunto principal, y lo que es peor, lo descubrí después de romperlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desemsamble de la cámara HTC RE, Cable de alimentación de la entrada USB.: paso 13, imagen 1 de 2 Desemsamble de la cámara HTC RE, Cable de alimentación de la entrada USB.: paso 13, imagen 2 de 2
      • Retira con cuidado la cinta adhesiva y el conector de alimentación.
      • Ten cuidado con la cinta de toma de tierra que se ve en la foto.
      • La mía estaba llena de corrosión de cobre verde. Lo limpié lo mejor que pude y lo volví a insertar. Sigue muy muerto, sin luz de carga, con o sin tarjeta SD, nada.
      • El segundo conector parece ser para los sensores que lo encienden cuando lo sujetas. No lo toqué.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desemsamble de la cámara HTC RE, Retire la tapa inferior.: paso 14, imagen 1 de 1
      • Hora de ponerse brusco.
      • Vuelva a colocar el conector para preparar el proceso de liberación y extracción de la tapa inferior.
      • Si lo haces como se indica más abajo, romperás cosas...
      • Utiliza fuerza y desengancha los tres obvios. Eso parece difícil...
      • La chatarra ya tiene la tapa inferior que falta, así que es difícil ver dónde está el problema.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desemsamble de la cámara HTC RE, ¿Por qué nadie me dijo que esto estaba jodido?: paso 15, imagen 1 de 2 Desemsamble de la cámara HTC RE, ¿Por qué nadie me dijo que esto estaba jodido?: paso 15, imagen 2 de 2
      • La forma correcta sería:
      • Encuentra unos destornilladores Phillips de punta larga. Un lado tiene un canal evidente para aflojar uno de los dos tornillos.
      • Tal vez puedas llegar a ellos cuando hayas apretado un poco la carcasa para abrirla, pero no es fácil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desemsamble de la cámara HTC RE, Quite el tornillo de la tapa superior; parece difícil con herramientas estándar.: paso 16, imagen 1 de 2 Desemsamble de la cámara HTC RE, Quite el tornillo de la tapa superior; parece difícil con herramientas estándar.: paso 16, imagen 2 de 2
      • Retire con cuidado un poco más de cinta adhesiva. Observe también la malla de toma de tierra que conecta con el cable de alimentación.
      • Abra los clips del soporte de plástico y el cuerpo principal se plegará.
      • Otra vista de la tapa inferior y el canal para llegar a los dos tornillos clave.
      • Tras limpiar algunos daños causados por el agua, puede verse la corrosión en demasiados lugares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desemsamble de la cámara HTC RE, Retiramos una de las placas para comprobar si hay daños por agua.: paso 17, imagen 1 de 2 Desemsamble de la cámara HTC RE, Retiramos una de las placas para comprobar si hay daños por agua.: paso 17, imagen 2 de 2
      • El tablero superior está sujeto con un solo tornillo Phillips.
      • Todo está dañado. Hay agua seca y corrosión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desemsamble de la cámara HTC RE, Consejos para valientes sobre el cabezal de la cámara.: paso 18, imagen 1 de 1
      • El cabezal de la cámara solo podrá salir una vez que haya sacado el conjunto principal. El anillo de la lente tiene una conexión bajonet, sello y pegamento. Para liberarlo, gírelo en sentido antihorario. Con 1 mm es suficiente.
      • Es bastante difícil conseguir cualquier tipo de agarre. Déjalo en su sitio si puedes.
      • No toque los 4 tornillos de la parte posterior de la cabeza de la cámara, que sujetan el sensor al conjunto de la lente.
      • Aquí hay algunas fotos de las herramientas que usé para romper los pequeños cierres y llegar debajo del botón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
El HTC Re claramente no está construido para ser reparado, y no veo repuestos en Internet para él.
Si usted tiene dos, y desea construir en uno.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Pon un pequeño punto de pegamento para poner la cruz de metal en el interruptor después de que el cuerpo principal se ha insertado y el interruptor sobresale de la abertura.
Pon un poco más de pegamento, por ejemplo termofusible, en la tapa inferior, ya que los pestillos rotos harán posible que el aparato se desarme.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Luis Hernandez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mike B
Miembro Desde 08/31/14
1,533 Reputación
4 Guías creadas
25Guía Comentarios
Unusual question here. My dog DESTROYED my HTC Re camera. Im trying to figure out where the batteries are located in the Re camera. I need to know if he might have got to them or not.
dagossett - Contestar Compartir
Hi Daggosett,
Bad dog!
In step 15 and 17 you can see where the battery sits and shape (17, right side), sitting all along the main body of the camera.
If I recall correctly, it sits at the side of the little pinhole - mic, but not 100% sure.
Not much you can do if the dog got a mouthful of the Lithium battery anyway. I would not imagine he would like to ingest any of it.
Hope you both recover.
Mike
Mike B - Contestar Compartir
Great post. Water ingress caused my lens to permanently fog up. Have you had any success taking the lens assembly apart? I think I'll give it a go.
John Berry - Contestar Compartir
Hi John,
No, did not try taking lens apart. See my comments in the huide on the lens.
Perhaps you can try to evaporate it and or absorb.
Like using the rice and warm place trick. (Hairdryer?)
If it is real water droplets - and has salts inside, that will leave residue.
If it is condensed water from another spot...it may work
You could try those 4 screws also I explain to leave alone...
Depends where the water sits.....
Good luck
Mike
my htc re camera is working.
but problem is , its not charging, even after reset .
please help me to rectify this problem
Saurav Naskar - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 196
Todo El Tiempo: 16,963
