Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 5570
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 5570, Suelta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 5570, Suelta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga el aparato antes de desmontarlo.
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que fijan la tapa trasera:
    • Tres tornillos de 5 mm de longitud
    • Cuatro tornillos de 7,5 mm de longitud
    • Afloja los tres tornillos cautivos.
  2. Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 5570, Desengancha las esquinas frontales: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 5570, Desengancha las esquinas frontales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al portátil y abre la tapa para que el teclado quede al descubierto.
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina delantera derecha de la tapa trasera y el chasis.
    • Haz palanca hacia arriba para soltar los clips de sujeción que sujetan la tapa.
    • Oirás chasquidos cada vez que se suelte un clip.
    • Repite este procedimiento para la esquina opuesta.
  3. Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 5570, Desbloquea el borde frontal: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 5570, Desbloquea el borde frontal: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el borde frontal de la tapa trasera y el chasis, cerca del trackpad.
    • Haz palanca hacia arriba para soltar los clips del borde frontal del portátil.
  4. Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 5570, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 5570, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 5570, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Cierra la pantalla del portátil y dale la vuelta.
    • Tira del lado izquierdo de la tapa trasera para separarla del chasis y retírala.
    • Si la tapa trasera está pegada al chasis, utiliza una púa de apertura para soltar los clips que hay alrededor del perímetro de la tapa trasera.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un Rcentro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pruebe algunas Troubleshooting Problems After a Repair, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Dell Inspiron.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,359 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,365 Guías creadas
Un comentario
Wie kann ich die unverlierbaren Schrauben aus der alten Bodenplatte entfernen und in die neue einbauen?
Andreas Sonka - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 2,500
