Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Suelta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Suelta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga el dispositivo antes de desmontarlo.
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los cuatro tornillos que fijan la tapa trasera.
    • Dos tornillos de 8 mm
    • Dos tornillos de 5,8 mm
    • Afloja los cuatro tornillos cautivos.
  2. Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Desengancha las esquinas delanteras: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Desengancha las esquinas delanteras: paso 2, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa entre la esquina inferior izquierda de la tapa trasera y el chasis.
    • Haz palanca hacia arriba para soltar los clips que sujetan la cubierta.
    • Escucha un chasquido fuerte para indicar que se ha soltado un clip.
  3. Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce de nuevo tu púa de apertura entre la esquina inferior derecha de la tapa trasera y el chasis.
    • Haz palanca hacia arriba para liberar los clips restantes que sujetan la tapa trasera.
  4. Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Sujeta la parte delantera de la tapa trasera y levántala para separarla del portátil.
    • Tira de la tapa trasera hacia ti para desconectar los clips situados a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
    • Retira la tapa trasera.
  5. Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Desconecta la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Desconecta la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Desconecta la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para empujar la lengüeta cuadrada del conector de la batería lejos del zócalo y desconéctalo.
  6. Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Desatornilla la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Desatornilla la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4,1 mm de longitud que sujetan la batería.
  7. Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Retira la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Retira la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell G15-5510 Gaming, Retira la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la batería hacia la parte superior del portátil para separarla de su carcasa de plástico.
    • Retira la batería.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, [Battery Calibration|calibra la batería recién instalada|new_window=true]] después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
163,135 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,532 Guías creadas
2 comentarios
needs extra slide about removing battery ribbon cable from the battery itself and attaching it to the replacement. After some research I found you're supposed to pry it upwards and NOT pull it outwards
Erik Cui - Contestar
donde comprarla o pedirla
HADES H - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 265
Todo El Tiempo: 4,657
