Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje de la Charge 3
Qué necesitas
    1. Desmontaje de la Charge 3, Conectores de correa: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Conectores de correa: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Conectores de correa: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retire ambos tornillos T3
      • Deslice la pieza de plástico levantándola y luego hacia arriba.
      • Deslice el conjunto de plástico y resorte fuera del riel
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la Charge 3, Display: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Display: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Display: paso 2, imagen 3 de 3
      • Calienta la pantalla de cristal con un secador de pelo para ablandar los adhesivos.
      • Comienza el siguiente paso en el lado opuesto de la redacción Fitbit debajo del cristal. Esto se debe a que los cables de la pantalla se encuentran allí
      • Inserta una hoja de afeitar entre el cristal y el cuerpo
      • Sigue rodeando el borde de la pantalla hasta que quede suelto
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la Charge 3, Advertencia sobre cables: paso 3, imagen 1 de 1
      • Así de cerca llegan esos cables al borde por debajo de la redacción de Fitbit así que ten cuidado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la Charge 3, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
      • Levanta suavemente la pantalla
      • La batería está pegada con un poco de adhesivo, así que levántala con cuidado.
      • Retira el conector de la batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de la Charge 3, Escudo vibrador: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Charge 3, Escudo vibrador: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desmontaje de los dos tornillos T2
      • Despegado del Escudo metálico
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de la Charge 3, Escudo principal: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Escudo principal: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Escudo principal: paso 6, imagen 3 de 3
      • Retira los dos tornillos T2
      • Retira el tornillo T3
      • Despega el Escudo metálico
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de la Charge 3, Conectores de pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Conectores de pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Conectores de pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
      • Despegue de ambos conectores de pantalla
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de la Charge 3, Desconectar conectores y altímetro: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Charge 3, Desconectar conectores y altímetro: paso 8, imagen 2 de 2
      • Desconecta conectores y altímetro
      • Desconecta el pulsómetro y el conector de carga
      • Retira el altímetro
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de la Charge 3, Botón lateral y vibrador: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Botón lateral y vibrador: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Botón lateral y vibrador: paso 9, imagen 3 de 3
      • Retira el conjunto de botones de la carcasa
      • Desmonta el motor vibrador
      • Tiene un poco de adhesivo y es magnético con la caja
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje de la Charge 3, Placa base: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Charge 3, Placa base: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira la placa base
      • Parece como si el sensor de ritmo cardíaco y las clavijas de carga estuvieran moldeados en la carcasa, y no pudes quitarlos
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ShellingRook27
Miembro Desde 08/21/19
2,353 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Repair For You Miembro de Repair For You
Business
1 Miembro
84 Guías creadas
12Guía Comentarios
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - Contestar Compartir
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - Contestar Compartir
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - Contestar Compartir
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - Contestar Compartir
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 12,548
