Saltar al contenido principal
Desmontaje de la Charge 3
Inglés
Español
Paso 2
Charge 3 Disassembly, Display: paso 0, imagen 1 de 3 Charge 3 Disassembly, Display: paso 0, imagen 2 de 3 Charge 3 Disassembly, Display: paso 0, imagen 3 de 3
Display
  • Heat the glass screen with a blowdryer to soften the adhesives
  • Start the next step on the opposite side of the Fitbit wording below the glass. This is due to the display cables being located there
  • Insert a razor blade between the glass and the body
  • Keep going around the rim of the display until loose
Calienta la pantalla de cristal con un secador de pelo para ablandar los adhesivos.
Comienza el siguiente paso en el lado opuesto de la redacción Fitbit debajo del cristal. Esto se debe a que los cables de la pantalla se encuentran allí
Inserta una hoja de afeitar entre el cristal y el cuerpo
Sigue rodeando el borde de la pantalla hasta que quede suelto
