Introducción
Usa questa guida per cambiare una batteria morta o esausta nel tuo Oral-B iO.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni necessarie. Per la tua sicurezza,
scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo spazzolino. Questo passaggio riduce il rischio di un evento termico nel caso la batteria venisse danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Avrai bisogno della stazione di ricarica dell' Oral-B iO durante la procedura di rimozione della batteria.
Qué necesitas
Capovolgi la stazione di ricarica dell'Oral-B iO.
Allinea i tre vani sul tappo inferiore argento dell'iO con le tacche sulla parte inferiore della stazione di ricarica.
Spingi lo spazzolino sula stazione di ricarica con pressione delicata e giralo di circa 90° in senso antiorario per sbloccare la filettatura del tappo inferiore.
Svita il tappo inferiore del tuo spazzolino.
Rimuovi il tappo inferiore.
Inserisci il braccio di una pinzetta o un piccolo cacciavite a testa piatta sotto il bordo inferiore dell'anello di metallo che si trova sopra la guarnizione di gomma grigia.
Usa il tuo strumento per sollevare con attenzione l'anello di metallo.
Usa un paio di pinzette o un dito per rimuovere l'anello di metallo.
Rimuovi la testina dal tuo spazzolino.
Tieni il corpo dello spazzolino in una mano e usa il tuo pollice per premere la parte superiore del gruppo dello spazzolino.
Tira fuori il gruppo attraverso l'apertura in basso sul corpo dello spazzolino.
Tira fuori la batteria dalla sua rientranza dal basso dell'assemblaggio dello spazzolino.
Rimuovi la batteria.
Se possibile, accendi il tuo spazzolino e testalo prima di rimontarlo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi o chiedi alla nostra comunità Risposte per aiuto.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
48 comentarios
can you tell what is the size of battery (dimensions) ? it’s LiOn but what is the form factor of it?
14500 is the form factor. See comment below
My toothbrush got knocked over on the counter and it started doing this weird loop of booting but not going into the menu, and doing and doing it. Until it shows the battery is at 0%. Just ordered the battery and hopefully that was just the issue and that the knocking over was just coincidental. I opened it up and no parts just randomly fell out and checked the circuit board it and nothing looked like it got knocked out of place.
